Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja.
Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll.
(Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép).
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re).
-A szín norma nincs átállítva menüből.
Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája?
Esetleg valami más ?
Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj.
A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson).
Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is.
Üdv : Lengyel József
Egy ismerősöm birtokolja a fent nevezett TV-t. A számítógépe képét tette ki RCA-Scart átalakítóval a TV-re, de csak fekete képet és a képernyő felső részén néhány vízszintes vonalat(visszafutási csíkot?) látott. Azóta a TV-képe vízszintes és függőleges irányban is fut. Régebben állítólag ez a megoldás már többször működött, de a lagutóbbi után megnézte az RCA-csatlakozót és zárlatos volt a forrasztás. Ez megmagyarázná, hogy miért nem látott képet, de tönkreteheti a TV-t is?
Csatoltam egy rövid videót is 3GP formátumban.
Valami a szinkron áramkörök környékén lehet, de mi? A javítást nehezíti, hogy a TV tőlem 180km-re található...(táv-távjavítás)
Ha jól sejtem ezt a BEKO 12.8 sasszival szerelték. Kapcs rajz itt a Tanyán is van.
Minden segítséget előre is köszönök!
sasszé száma: 40-MNTV 2 KM-L5W kicseréltem: mérés nélkül az összes elkót át lett forrasztva az összes kitörezedés mivel ólommentessel volt forrasztva. Eprom nélkül a közepén van egy 10cm széles fehér csík. ha valakinek volt már hasonló hibája akkor kérem segítsetek. előre is köszönöm Opeles!
Clatronic tv-hez 2db ovál hangszórót keresek.Kérlek segítsetek, hol lehet kapni, ha nem is eredeti méretben, csak beépíthető legyen.A felfogató csavarok távolsága 50x143 mm.A hangszóró max. 68mm széles lehet.
