PDF doksi nyomtatása(Megoldva)
33 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
A kérdésem a következő hogyan lehetne egy olyan pdf-et kinyomtatni amin le van tiltva a nyomtatás?
Válaszokat előre is köszönöm.
Tibor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én a Portable PDT Password Remover 3.0 progit használom már régen.
Készít egy új PDF-et és kész, mindent kitöröl belőle ami nem oda köll. :D
Üdv! Miki.
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi ezt megjegyzem bár már sikerült online kinyitni.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
On line nem tudod megnyitni.
Menteni kell , aztán kicsomagolod WIN RAR-al az asztalon és az OPEN FILE -vel ki keresed a másolni kívánt filet. Ha kiírja utána Password removed, akkor kész.
Ez után másolható a pdf.
Ha ezt írja : ERROR File is not encrypted , akkor nem védett másolás ellen.
Üdv! Miki.
File csatolás:
mtibi55
mtibi55 picture
Hello!
Kalexnak van igaza.Le kellett újra töltenem ki kódolva.
Tibi
Kalex
Kalex picture
"Szia Tibi!
On line nem tudod megnyitni."
Nem a programodat nyitotta meg online, hanem az eredeti pdf-et. A visszakapott anyagot már tudta nyomtatni. =kacarász=
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Szia kolya61!
Próba képen lejelszavaztam egy pdf fájlt. Megnyitáskor kéri a jelszót. Ez OK.
Megnyitom a belinkelt programot, megmutatom a pdf-et, és hibát ír ki: file is not encrypted. Pedig jelszavazva van, csak a jelszóval lehet megnyitni!
Mit csinálok rosszul?
Ui: van a 3.1-es verzió. Ez csinál valamit, de elmentéskor kér két jelszót. Ha azt tudom, akkor mire jó a feltörő?
Ha mentéskor nem írok oda semmit, akkor hibát ír ki. Ha beírom a jelszót, akkor leveszi róla. Ha nem tudom a jelszót, nem arra van ez a progi, hogy levegye?
Valamit félreértek?
Esetleg ez nem az ismeretlen jelszót veszi le, csak az ismertet? Arra működik!
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mindent jól csinálsz!
Ez nem jelszó, hanem másolás védett scrypt ellen van.
Vagyis én csak erre használom. :D
Olyat még nem láttam , hogy jelszó kell a megnyitásához.
Abban nincs másolás védelem, ezért irja , hogy "hiba , mert, nem kell ki törölni, semmit".
Ez a programm a a másolás elleni scrypet törli , a jelszó az nem gátolja a másolást.
Én a külföldről leszedett anyagoknál használom.
Itt egy példa, amikor nem engedi a másolást.
Amikor kiírja az infot, PASSWORD REMOVED , akkor csinált valamit.
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Köszönöm a választ!
Ezt én akkor félreértettem! Én már a fájl megnyitását lejelszóztam, ami elég gyakori, akkor is ha esetleg nem hallottad!
Arra gondoltam, hogy ezt a jelszót fogja semlegesíteni, amit nem csinált!
Ha ezt megcsinálta volna, nagyon hasznos program lenne.
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Arra van profi progi .
Már dolgozik a Kalex kgb-s anyagán .
Ha sikerül , akkor jelzem .
Nálunk ezt torr... en forgalmazzák , több nyelvű, ha esetleg érdekel , 2.2 mega, egyedül a USER jelszókat nem ismeri .
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Ha én is arra a programra gondolok, mint Te, az elég lassan dolgozik. Három betűsig még elfogadható a gyorsasága, de több betűnél már hatványozottan nő a megfejtési idő, mivel sorba próbálgatja a betűket, számokat, jeleket, egymás után.
Hasonlóan működik a WinRar Password Removerhez?
A gyorsasága nagyon függ a gép sebességétől is.
Kíváncsi vagyok a programra, és a gyorsaságára is!
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Megszületett az eredmény! :lol:
Szabadon fordítva: ...Jelszó - nincs megtalálva !
...................HEX OWNER - nincs megtalálva !
...................USER j.sz.- nincs megtalálva !
...................HEX USER - nincs megtalálva !
Nagy kalap ürülék , asszem !
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"Megszületett az eredmény"
Köszi Miki. Ez komoly segítség volt! Igyál meg egy sört az egészségemre! =csapkodva röhög=
Viszont a rar-od kifejezetten jól jött. Egy másik progi elbukott, mert bár megfejtette a dolgot, de mentésnél mindig összeomlott.
Nem éltél hiába! =bólogat=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mi az hogy nem "Nem éltél hiába! ", vazze ??
Élek !!! és nincs szándékomban távozni addig , amíg segíthetek != röhög piszkosul =
Ha Neked is tudok újat, értékeset - ez még inkább hosszabbítja a vegetációt !!!
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Küldök egy kis fájlt, pdf-ben.
Kíváncsi vagyok, meg tudod-e mondani, mi van benne?
Üdv: formasu
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
"Küldök egy kis fájlt, pdf-ben."
Szia.pdf' is the compressed document with 128-bit AES encryption (Acrobat 7 compatible)
Még jó, hogy nem 256 bites.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Nekem Adobe Acrobat Prof10 van a gépemen, és azzal csináltam.
Amikor kolya61 írta, hogy levesz a progija minden titkosítást, amikor egy új fájlt csinál, én erre gondoltam, hogy innen is leveszi a jelszót.
Ezért próbáltam rögtön ki a programot, mert az jó lett volna, de nekem nem vette le a titkosítást.
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
Két malomban őrölünk. Kolya programja a pdf-ben lévő belső korlátozást kerüli meg. (Nem lehet nyomtatni, nem engedi szerkeszteni, nem lehet menteni.) A fájl megnyitásának levédése egy másik eljárás. Olyan, mint a tömörítők védelme. A régebbi Acrobatok még csak 40 Bites titkosítást használtak, azt egyszerűbb, gyorsabb feltörni.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
OK, már értem. Reménykedtem, hogy Kolya egy "csoda programot" talált, de a jelek szerint nem.
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
"A gyorsasága nagyon függ a gép sebességétől is."
Ez a "Brutal Force" módszer.
Ezért is ajánlják a többmagos alaplapokat, valamint a megfelelő videoprocesszorral felszerelt PC-t. Amennyiben hálózatba tudod kötni a megfejtéshez a város gépeit lerövidül az időd. A NASA is jó.
Üdv! Kalex
jbussh
jbussh picture
"Brute force", és nem az alaplap többmagos, hanem a proci. Bocs, csak nagyon szúrta a szemem.
Kalex
Kalex picture
Jó igazad van. Értsd jól, ha rosszul mondtam. Természetesen a többmagos processzorral szerelt alaplapra gondoltam. A Brute is rendben van. A szlenget használtam. A lényeg viszont ettől nem változik. Nyers erővel csak erős géppel lehet eredményt elérni, ha még ebben az évtizedben eredményre akarunk jutni.
Üdv! Kalex
jbussh
jbussh picture
"Nyers erővel csak erős géppel lehet eredményt elérni, ha még ebben az évtizedben eredményre akarunk jutni." - ebben pedig Neked van igazad. :R
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"ebben pedig Neked van igazad" - ebben pedig , Neked van igazad ! De ér ennyit a PDF ?
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"Olyat még nem láttam , hogy jelszó kell a megnyitásához."
Küldtem pm-et
Üdv! Kalex
jbussh
jbussh picture
Konkretizáljuk a dolgokat! Lásd melléklet.
mtibi55
mtibi55 picture
Köszike de közben megoldódott
uniman
uniman picture
Hello.
Nézed az adott oldalt, és egy képernyő jpg-be mentő prg-vel mented. A jpg fájlt meg tetszésed szerint alakítgatod...és nyomtatod. Hmmm...jelszót feltörni?...az a tízparancsolatból kimaradt volna?
Most látom, ezt már ajánlották...
Üdv.: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi megpróbálom.
gbenyov
gbenyov picture
Jó vicc. Fel kell törni. Most ehhez adjak segítséget?
(Vigasztalódj. Azért mind a 76 millió bejegyzést nem kell elolvasnod...hi.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi megpróbálom. Ez tetszik a legjobban. :hmmm:
Kalex
Kalex picture
Három módszer van erre a célra:
1. Feloldod a letiltást, valamilyen jelszóeltávolító programmal. (Bizonyos ismereteket, és utánjárást igényel.)
2. Képernyőképként elmented a nyomatandó oldalakat. (Print Sreen, fárasztó egyenként lementeni)
3. Képmanipuláló programmal képlopó üzemmódban kötegelve (batch fájl) kiszeded. (A grafikai program használatát ismerned kell.)
+1 Bonusként: az eredeti jelszó ismeretében simán nyomtatsz. =vigyorog=
Üdv! Kalex
mtibi55
mtibi55 picture
Ez jó ebben a sorrendben. :yes:
