Szevasztok
Van itt ez a tv amit pár hónapja hozták,de mivel már valaki bele piszkált,nem akartam elválalni,aztán a gazdája azt mondta akor ő itt hagyja mert nem viszi tovább sehova.
Na most mivel nincs munkám, gondoltam neki állok,aztán ha megcsinálom majd elválik milesz vele,csak hát se rajz,de még azt sem tudom milyen chassis.
Kinyitva nincs benne sortranzisztor,egy jópár kondi igen melegedett benne,mert a cimkézés zsugorodott,hát egyenlőre enyi lenne,egy rajz fellelhetőség nagyban segitene,nem tudom talán ELKOjavitott valami ilyesmit,még megpróbálok tőle is érdeklődni.
2013, August 28 - 18:38
#1
Szevasztok
Sehogy sem tudom megkeriteni ezt a BU4525AX et ,ti milyen tra zisztoral szoktátok helyettesiteni,és most nem az analógokra vagyok kiváncsi,hanem amivel tényleg müködik.
Ha el tudom juttatni hozzád, nekem van még pár darab, Philips.
Ha nem akkor BUH1215, 2SC4288, MD2310FX, KSC5302... ezekkel mennie kell, de van ezek között fémtokos. Ha 68-as Thomson cső van benne akkor nagyon fog melegedni. Plusz hűtés vagy ventillátor jót fog neki tenni. Én múltkor 2SC3996-ot tettem egy ilyenbe.
Tamás
Hello.
1db: http://elko4.t70.hu/index.php?productID=1649
Üdv.: uniman
Szia.
2SC5411 jó helyette, de félek hogy ez még reménytelenebb.
Üdv,
most látom hogy megemlékeztél rólam ebben a topikban.
Az ICC17 tök más mint ez, de ez se jobb hidd el... Amúgy javítottam ilyent is, tanácsot is kértem ezzel kapcsolatban, tele van ez a TV meglepetésekkel.
Tamás
Szia.
Téged össze kéne kötni pityesz-el. Már a topic cím árulkodik, de sületlenségben még le vagy maradva. Ne tartsd vissza magad még van remény.
Szia
Inkább igyál valamit,az jobban meglátszik a stilusodon,mint a segiteni akarás.
Szia.
Mit kell segíteni, tegyem föl az asztalra?
Ha ráülnél két vödöre vizzel a kezedben,is felpakolnám ahová csak akarod :izom:
Szép a magyar nyelv!
Olvasd el mit írtál, mert én megcsinálnám de egy seggel nehéz, és még a markomban a víz. Na az lehetetlen. :)
ui: De lehet egy kérdéssel több. Te mit csinálnál akkor ha ide tolnak talicskán egy tv-t hogy hibás, és még a talicskát is itt hagyják. A tv az asztalon és működik, szerinted ezért mennyit lehet kérni. Hozzá se kellet nyúlni!
Szia, sziasztok!
Kérd el érte a talicskát!
Aztán röhögve figyeld, hogy hogyan cipeli a hátán haza!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Hi!
TV17XL
Szevasztok
Létezik hogy nincs fenn a tanyán ez a rajz,vagy csak rosszul keresem.
Szia,
én a Sini webshopban is meg szoktam megnézni, elég korrekt.
Miért csodálkozol ha cikiznek a trehány írás miatt?
Tamás
Szia vadmalacka
Köszi
TEVION és honnan lehet tudni!
Legalább a címet írd le helyesen!
Schneider TV17XL.6 sasszi.
Hibajelenség?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Kösz a kisegitésért,hibajelenséget még nemtudok mondani,mert hiányos,az alaplap,se táp tranzisztor,se sor.
TEVION (nem TEVON)
Rajzot itt találsz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SCHNEIDER%20TV17XL&kategoria=...
Ha befoltoztad a lukakat rajta, tudunk segíteni a javításában.
Fülesmester
Szia Fülesmester
Köszönöm,élni fogok vele.
Szevasz Fülesmester,Szevasztok.
Na odaáig jutottam,hogy betettem a táp tranzisztort,előtte méregettem kicsit,az L106 os induktivitás szakadt volt,áthidaltam egy huzallal.
Biztositék helyett,egy200as égő,a 145 voltra,egy százast tettem.
A táp el is indul,beáll a 145 volt,aztán a 200 as körte kezd lassan felizzani,és kikapsol,aztán kezdi előről.
Na most a pufferen,csak300 voltot mérek,aztán azon is leesik,és lassan megint felkuszik,decsak 300ig,gondolom itt többnek kell lenni.Zárlatot nem látok,de nemtudom,csinálhatja ezt az indulás-leállást a sorba kötött izzó elenállása.
A 100W-os izzó az Usys kimenetet túlterheli. Ne tegyél rá 75W-nál nagyobbat!
A készülék védelmeit kiiktattad? A tápegység vezérlését kényszerítve adtad?
Mint mindegyik hasonló TV, tele van védelmekkel!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Lecseréltem az égőt,60w ra,kiszigeteltem a proci 20 as lábát,igy indul a táp,a 145 volt megvan,az 5volt stby is rendben van.Nemtudom de a pufferen most is csak 300 voltotmérek,jó e ez igy?Miért lüktet a táp ha vissza teszem a proc 20 as lábát,elméletileg akkor stby ba kellene neki lenni,illetve indulni a távra illetve a gombra.
A pufferen a 300V elegendő, de a hálózati puffert azért ellenőrizd ESR mérővel!
Ha visszakötöd, és a processzor kapcsolgatja a tápot, talán valamelyik védelem miatt teszi.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Ebbe a védelembe segits kérlek,melyik ágon induljak el.
A készülék felépítése egyezik az TV17XL rajzával?
Először azt kéne tisztázni, hogy a stby táp megcsinálja-e a 18V-ot, és az IC1001 működési feltételei rendben vannak-e STBY-ban. (VCC/5V/pin1, RESET/pin6, 8MHZ-es OSC pin2, pin3)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
A készülék felépitése eggyezik a tv17xl -lel,a stby,táp 16 voltot csinál,a primer testhez mérve,az 1001es IC,pin egyesén,5,2 van,a pin hármason látom a frekvenciát,a kettesen nem.
A RESETpin 6 oson is 5,2 volt van.
Átnéztem az összes,kimenő diódákat kondikat,hibát nem találtam.
Ha stby ból egy huzalla viszakötöm aproc pin 20 ast,akkor felálnak a kimenő tápok is,8 volt 5,25 ,12 .
Most akartam megnézni,hogy ilyenkor van e valamilyen,sor impulzus,induláskor,sortranzisztort,még nem tettem bele.
Ha a sorvégfok nem megy, nincs HFB impulzus, és ezért a védelem lekapcsolhatja a készüléket. Aztán próbál újra indulni, de ismét nincs HFB impulzus, ezért ismét leáll, aztán újra indul, és így tovább.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Visza álitottam mindent,két égő maradt,bekapcsolom,a145 volt elindul,aztán megjelenik a sorkimenő bázisán,illetve a függőleges bemenetén a jel,és nem pislog ,bele kellene próbálni egy tranzisztort.
Igen, de előbb a sorvégfokban cseréld az impulzus kondikat, és hatástalanítsd az EW fokozatot is! (csupán elővigyázatosságból)
Fülesmester
Szia Fülesmester
Igaz,tranzisztorom ugy sincs,akkor rendelek kondikat is,csak az a baj hogy nemtudok semmit az előéletéről ennek a tv nek,esetleg vegyem ki a sorkimenőt,egy szemrevételezésre,nemszeretnék egy nagy reccsenést,dehát ez is benne van a pakliban.
Néztem az EW fokozat 2R2 es biztositék ellenállását,nincs elégve,de azért kiveszem.
Addig is köszönöm a segitséget,majd megirom a fejleményeket.
Teszterrel nézd meg a sorkimenő transzformátort!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Kiforrasztottam én a trafót,hát ránézésre sem jó, apró repedések vannak rajta,ahol a felfogatása avolt egyszerüen kijött a csavarral eggyütt,ráakasztottam a teszterre,én ugy emlékszem,egy sima felfutó élnek kell lenni a kollektoron,nekem ez az él töbször ugymond megtörik.
Ha Eldor trafó van benne, szinte biztos hogy lyukas. Ha szeretnél vele foglalkozni, írd meg melyíik van benne, TV17-hez vannak új és bontott trafóim is.
Tamás
Szevasz ELKO4
ELDOR van benne1372.0033c.0100911,anyira összevan repedezve,hogy ha még jó is lenne igy nemraknám vissza,olvasom hogy a HR8620as,illetve az FBT407.17 jó helytte,ez utólsót nem ismerem.
Ha van valamilyen irjál privátba.
