ITS TV2027, a BL2710N helyetesítése, nagyon melegszik!
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a kis tvnek szakadozott a tác ic, BL2710N. A fórumon megtaláltam a helyettesítő áramkört, megépítve és tesztelve nagyon melegszik, 3-4 óra után 100 fok körül van, az alkatrészek LM7812, TIP140, 10R 8W. A bemenet 16-17V a kimenet 10.8V. Ennek nem hiszem hogy ez lenne az üzemi hőfoka? Valamit kihagytam volna?
Pásztor
Pásztor picture
Szia Fülesmester!
A tvét megint elővettem, a tranzisztor fel van csavarozva a hütőbordára ( TIP140 ) és jól kötöttem mellé a 7812-es icét, de megy egy fél órát és már hozzá sem lehet érni. A tvében cseréltem a bemeneten lévő 10000uf, de semmi változás. A kimeneten van egy 6A-es dióda ami szintén elég meleg, az egyik felén 10,9V a másik lábán 21V körül van. A helyettesítőn 2A körüli áram folyik, ez miatt melegedne?
Pásztor
Pásztor picture
Most elő vettem megint, kipróbáltam más fajta tranzisztorral is, de az is felforr egy idő után, nem lehet hozzáérni annyira. Megnéztem, és nem kötöttem el semmit, vagy még valamit mellé kellene építeni. A 10R-os ellenállásból csak egy db kell vagy kettő?
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak egy 10R/8W kell bele.
A tranzisztort fölcsavaroztad az alu dobozra?
Megnézted a csatolmányaimat?
Alkatrész lista, és fénykép is van hozzá.
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Igen arról van amit Fülesmester tett fel, az ellenállás is melegszik, de a tranzisztor is 90 fokon van, mert a fólia oldalra tettem próbára. Holnap megnézem még egyszer hogy el nem kötöttem valamit.
Fülesmester
Fülesmester picture
A tranzisztort a dobozra kell fölcsavarozni, így hűtve van.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Erről van szó?
Ebben a 7812-t csak az áteresztő tranzisztor bázisárama terheli, amitől az nem igazán melegedhet, hacsak nem kötötted el. Az ellenállás viszont rendesen fűt (az a dolga). A bemenetén terhelten 13,2V lehet, de terheletlenül már akár 16-17V is.
A firkált rajzok közepén megtalálod a kapcsolási rajzát is.
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Tettem a stab ic be és kimenetére egy, egy 100nf kondit, de a helyzet változatlan. Még a tv tápjában is találtam 2db 2200uf amit cseréltem.
Pásztor
Pásztor picture
Ezt a gerjedést megnézem, teszek rá kondikat. Majd írok
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 7812 nem gerjed?
Minden táp IC lábára szoktam a be-és kimenetre tenni 47nF vagy 100 nF kerámia kondenzátorokat.
