Kazán keringető szivattyú üzemállapot jelzése
15 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Egy másik lakószinten szeretném kijelezni a be/ki állapotot egy LED-del. Hogyan tudom ezt minimális beavatkozással megtenni? Vezetékezés megoldható, de a kazán vezérlő elektronikába nem szeretnék nagyon belenyúlni. Inkább a szivattyú 230 V-os táplálásának be/ki állapotát lenne jó detektálni. Ötleteket várok.
Üdv, lcsaszar
lcsaszar
lcsaszar picture
Esetleg van olyan lakatfogó vagy áramváltó-szerű megoldás, amit a szivattyú 230 V-os vezetékére teszek, de nem csak az egyik ágra, hanem a fázisra és a nullára? Csak detektálni kellene, hogy feszültséget kap, kb. mint ahogy az érintés nélküli fázisceruza detektálja a szórt 50 Hz-es teret. Nem szeretném megbontani a szivattyúhoz menő kábelt, ráadásul több szivattyút is szeretnék ilyen módon figyelni. Pl. rátekerek pár menetet a szivattyú kábelére, valami felerősíti, valami kapcsol, kigyújt egy LED-et.
Kalex
Kalex picture
Ráragasztod a Hall érzékelőt, a többi már gyerekjáték.
Kalex
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm az ötletet, ki fogom próbálni.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Ha nem értem félre, akkor itt van néhány házilag kivitelezhető egyszerű kapcsolás.
üdv
RTZ
SzBálint
SzBálint picture
szia. gondolatébresztőnek (áramváltó helyett)
https://elektrotanya.com/content/valtakozo-aram-merese-72va-60mv-tipusu-...
A kazán égésére infravevő diőda vagy PIR szenzor
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Part széléről.. biztos sima szivattyú? Mert vannak kazánok, ahol a szivattyú nem csak kap villanyt/nem kap... Utókeringet, meg van, ahol 3f motor van, pwm vezérléssel, a tápot mindig kapja.. Persze ha egy sima 230V AC szivattyú, akkor valóban ez a legegyszerűbb, de vedd figyelembe, hogy ha utókeringet, akkor nem fűt. Illetve van olyan vészüzem, amikor megy a szivattyú,.de nem fűt... Csak nem definiált állapotot lát az elektronika, ezért biztos, ami biztos, tekeri a Szivattyút...Milyen kazán ez? Lehet, egyszerűbb biztosat mondani...
László54
László54 picture
Miért nem lehet látni a bejegyzést? Köszi a választ....
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm a tippet. Ez Junkers ZWE-24 kazán. Valóban van utókeringetés, 10 perc. Majd megnézem, mi megy a szivattyúra, de szinte biztos, hogy 1 fázis és nem PWM.
A kazán égését is szeretném figyelni, erre van egy visszajelző lámpa, azt is jó lenne kihosszabbítani.
mindigehes
mindigehes picture
Akkor engedd el a szivatttyút. A szelepblokkon lesz a megoldás.. gázszelep csak akkor van nyitva, ha ég is a láng.. kábel vezet hozzá. Nem láttam még ilyen cirkót, de gglondolom ebben is 1 pwm szelep van a modulációhoz, meg egy sima mágnes szelep elől a gáz elzáráshoz. Ezt csapold meg...
welding alt
welding alt picture
Szia,
a  szivattyúval párhuzamosan egy mini trafó. A szekundere néhány alkatrész+LED. Igaz így kell néhány méter drót is.
Üdv. János
Jaca
Jaca picture
A jó öreg glimmlámpát pont erre találták ki.
4
zsugori
zsugori picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm, ment a rendelés.
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Én inkább a víz nyomáskapcsolóra, vagy átfolyásmérőre tennék indikátort, ha a keringető szivattyú működését akarom monitorozni.
