Samsung 913B LCD monitor hiba
9 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
Hozzám került a címben említett LCD monitor az alábbi hibával:
Ha tápot kap kiírja a no signal feliratot, eddig minden ok.
Amint rádugom a vga kábelt, a bal felső sarokban váltakozva kiírja egy ablakban, hogy "analog", illetve "digital" és a csatlakozók rajzát is kiteszi. Mindezt párszor megcsinálja, majd lekapcsol.
Kérdésem az lenne, hogy ez eeprom hiba lehet, vagy az ominózus vezérlő (NT68F63L) cserével orvosolható?
Eepromot szerzek hozzá és kipróbálom, de a plcc vezérlő 3-4000 forint, csak úgy nem szívesen vennék.
Ha valaki már találkozott ilyennel, kérem segítsen. Megjegyzem a vezérlő 5-ös lábán megvan a közel 5V, vagyis az ellenállásos módszer nem válna be.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Shizo
Shizo picture
Szia
Az NT68F63L a hibas, kilehet vele tolni 2 labat ossze kell zarni ellenallassal:
Lasd a leirast itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2037
Nekem is volt itt egy 913-as 1 honappal ezelott, ugyanezzel a hibaval mint amit te leirtal, de nalam nem segitett az ellenallas beiktatasa a ket lab koze. habar megjelent a 4V de megis maradt az analog/digital. Probaltam digitalis kabellal is de nem valtozott semmi.
Udv
spellfire
spellfire picture
Bocsi, még egy kérdés:
Amit tudok venni újat, az természetesen üres. Ebbe gondolom kell írni egy másik ic-ből programot ugye?
Vagy ezt is be lehet tenni üresen? Én afelé hajlok, hogy programozni kell, de hátha nem... :)
Üdv: Laci
jbussh
jbussh picture
Az NT68xxx csak egy mikrokontroller. Ahhoz, hogy ez több legyen egy szép, soklábú kockánál, meg kell mondani neki, mit csináljon. Ezt teszi a szoftver, amit bele kell tölteni. A Vaterán egy fazon 3-ért árul ezekhez felprogramozott uC-t, igény esetén be is építi. Szerintem ennyiért nem érdemes pöcsölni... Az ellenállásos sufnituningról meg annyit, hogy nemegy esetben visszatért a hiba több-kevesebb idő után.
spellfire
spellfire picture
Köszi a tájékoztatást, eddig csak sejtettem :)
Én is megtaláltam Vaterán az emberkét, csak mióta rendeltem Ebay-en keresztül Kínából féláron termékeket és még postaköltséget sem kellett fizetnem, inkább először itt néztem szét. Ez a "kocka" Ebay-en ~1400 forint és nulla postaköltség. Egyetlen hátránya, hogy üres. Ellenben van eeprom égetőm, amivel már lehetne kombinálni a dolgot. Van itt valahol egy működő Samsung monitor is, abból ki is tudnám olvasni...
Köszönöm a válaszokat, megpróbálom először ezt (Nem akarok többet vesződni vele, csak nagyobb örömmel tölt el ha én dolgozok rajta, mintha készen megvenném)
Majd írok a végeredményről.
Üdv: Laci
Shizo
Shizo picture
Szia
Kivancsi lennek melyik eprom programator ismeri ezt az IC-t.
jbussh
jbussh picture
Én is...
Meg hogy a másik monitor SW-e, ami esetleg nem ugyanilyen, mint ez, menni fog-e ebben a uC-ben.
spellfire
spellfire picture
Ok, ok, tévedtem. Vagyis hiába vennék üreset, semmit nem tudnék vele kezdeni ugye?
Akkor marad a vatera...
Köszi még egyszer!
Üdv: Laci
spellfire
spellfire picture
Az ellenállás szerintem azért nem jönne be nálam, mert az 5-ös lábon közel 5V van, vagyis semmit nem érnék vele. Ellenben, ha azt mondod a proci a ludas, akkor rendelek 1-et. Nem voltam biztos benne hogy ez a problémás alkatrész, ezért érdeklődtem. Köszi a segítséget!
Üdv: Laci
