Szevasztok
Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
Azt szeretném kérdezni,hogy a cuc400-ba milyen trafó jó?Az eredeti:Bsc32-8201a.Sehol nem találok helyette.Köszönöm.
Van ez a grundig tv,olyant csinál,st by led világít,távval indítom,beindul 1 pillanatra,képcső 4 sarka bevillan,és ciccen a cső is,de rögtön halványodik a piros led,és összeomlik. 3-4 ik bekapcsolás után középen egy vízstintes volnal is látszik bekapcsolásnál 1 pillanatra. Függ ic-t kiszedtem már,nem e az terhel be,de kiszedett ic vel is ugyanez van!Sorkimenőt is cseréltem már,és a táp elkókat is...de ugyanez...Mi lehet ezen hiba forrása? Tép ic-t igaz még nem dobtam ki lehet az is? Vagy valami konkrétum ha tudja valaki?
Üdv:Sparco
