Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,olyan hibával,hogy valamikor eltünik a hangja,ha emelem a hangot akkor ahogyan az osd csik emelkedik,ugy hallani a hang foszlányokat,lenne e valami javaslat hogy mit keresse,az a gond,hogy most megyen.Nem mindig csinálja.CSatlakozásokat átforrasztottam,nem hangszóró hiba,mindkét csatorna néma,ha emelem akor halani a szöveg töredékeket,ahogyan az ODS csik mozdul,fel illetve le.
Ennek a tv-nek javitásában kernék segitséget. Már többször elövettem de nem birok vele. Rám maradt még régröl de ha most se megy szétbontom mert kell a hely.
Jelenség bekapcsolás után bejön valami a képernyön de minden bekapcsolás után más, hol a menüjének a kerete hol szürke alap máskor meg zajos kép mint mikor mics antenne bedugva. Távirányitora nem reagál se a elölapi gombokra, a kijezöjén egy 1-es a következö számjegy also szegmense jelenik meg. Digiboxot átkondiztam 2 paneles digibox van benne. Tápegységek atnézve minden fesz tökéletes. Mintha valami a busz-t fogná, ami panelt lehetett kihuztam nem-e valamejik fogja de nem. Epromot cseréltem alaplap átforrasztgatva kondik jok. Lehet proci hiba MC68HC11F1? Találkozott valaki ilyen hibával és sikerült megjavitani ne tartsa magába.
Hoztak egy Grundig (P37-050; cuc 5303 ),távra , és a kezelőnél levő két nyomógombra sem reagál, egy programon áll hangja van, Írja a doksi hogy SDA 2526 van benne , de nincs van viszont : ST 6326B1/TE ami lehet döglött vagy más ötlet valakinek, vagy ennek a procinak a beszerzési forrását?
köszi : Attila
találtam a lomok közt egy ilyen sasszéjú panelt, ST 6326B1/TE cseréltem műxik minden , elötte járattam , és valóban néha pattant egyet a szikraköz - foglalatot is cseréltem, kösz a segítséget-rég volt grundig , azelött hozták a lomisok , jó volt őket javítani:)
attila
Szevasztok
kellene egy kis segitség ennek a tv nek a rajzával kapcsolatban,ebbe a tvbe8862 es proc van,de rajzomcsak 88604 es sel van ,szeretném tudni hol találok ijet,mert itt a tanyán van rengeteg belőle,deha mindet megnézem akkor lejár a limitem a hibával kapcsolatba ,az a baja hogy nemcsinál semmit,bekapcsol,kivilágosodik,de semmire nem reagál,se távra se gombokra,azért gondoltam hogy elsőre a proc környékét kellene végig méregetni, ha lenne hozzá rajz.
