Ősöreg gépet kéne talpraállítani, mindene jó csak a függőleges vonalak mentén kisebb-nagyobb mértékben szálkásodnak-zizegnek a konturok.
A kontraszt ha nagyobb jobban csinálja, melegedésre nem reagál, hidegen is előjön a hiba.
Tippem a TDA8140, a két kondija cserélve mert ki volt száradva és ellőtte a bu-t, szerintem károsodhatott az ic is, mi a véleményetek? Melegszik is rendesen, 60fokos a borda a sortranzisztor mögött mérve.
Persze cserélhettem volna próbára a kérdezgetés helyett, de nincs egy darabom se, köv. kérdésem valószínűleg az lesz hogy kinek van még raktáron?
Üdv urak!
Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT)
A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni.
Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható.
A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható!
Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több.
Ez reális ennél a tipusnál?
Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom.
Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném!
A service manuálját letöltöttem már!
Segatseget szeretnek kerni Grundig CUC4511 TV javitasa-ban.
EURO SCART-ROL mukodik a hang antenna bemenetrol semmi csak halk patogas mikor erositeni probalom.
Elore is koszonom a valaszokat!
Belefáradtál volna egy ilyen címbe: " Grundig CUC4511 antenna bemenetről nincs hang"?
Emlékeztetőül:
Egy kis távsegítséget kérnék :)
Lehet kevés, de most is csak ennyit tudok :S
Kontakthiba volt az vizszintes eltéritőnel. Addig nem is indult el vagyis
leállt visza stand-by-ba.
Most elindul csak van a keppen fűrész fog mintha nem volna szűrve a sor.
Átnéztem skoppal minden lehetséges kondit de semmi meg a digi-box is ki
volt cserélve mert van egy működő de semmi eredmény. Köszi.
Pityesz
