A tápegységben rövidzárba ment a BUZ90.Vele együtt a greatz hídban két dióda.A hálózati üvegbiztosíték kiolvadt(füstös).Mi okozta a rövidzárakat? A hálózati trafó primer vagy szekunder oldalán történhetett a probléma?
A sorvég tranzisztor jó.
IT
Üdv a szaktársaknak.
Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam
Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el.
A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról
átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható,
a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható.
Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok
gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü.
Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni?
Előre is köszönöm; Ravasz András
A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók.
Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak.
Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni
Ha tudna valaki segíteni.
Köszönöm.
Sziasztok, így gyorsba tudja-e valaki hogy hogyan kell a geometria beállítása /kicsit hordó alakú volt a kép/ után memorizálni a változtatásokat, txt-gombbal kilépést, i-gombbal kilépést, áramtalanítást próbáltam de mindig visszaáll az eredeti kicsit hordós állapot, változtatni-beállítani mindent lehet csak elfelejti.
Másik tartalom másik ic-be, eredeti tartalom másik ic-be nem segít, igaz hogy 24c04 helyett 24c08-at találtam csak de ez nem szokott gondot okozni.
Függic: TDA8350Q
Proci:SDA5257C G001
