A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Ezzel a tvével az a problémám, hogy a sortáp feszültségem 45V, eddig cseréltem benne: a TDA4605, a fetet irfbc50, az elkókat a primer oldalon. A sorkimenőt kiszedve is csak 45v-ot mérek. A tulaj azt mondta hogy be zöldült a kép, és utána pattant egyet, és azóta nem működik. A többi táp feszültségem is csak pár volt, mi lehet a gond, mert ezt a fajta tápot még nem javítottam? Lehetnek az optók rosszak? A segítségeteket előre is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét!
Egy cuc7303 érkezett képeltérítő (kontakt) hibával. Precíz akartam lenni, ezért a tápban lévő elkókat is kicseréltem. Miután kész lett a tévé, rövid kipróbálás után félretettem, mint aki jól végezte dolgát. Visszavittem a kuncsafthoz, ahol a bekapcsolást követően egy csattanás és csend.
Hátlap le, főbizti elszállt. Nem kis munkával helyreállítottam a tápot, a következő tanulságokkal:
Persze nem a (tulzott?) precízségből kell visszavenni, hanem odafigyyelni..
A 2u2/100V os kondik helyett 250V-ost tettem be!! Hát ilyen kicsin múlik!!!
(az említett elkók ESR értéke duplája az eredetinek) Érdemes az 1 és 2.2 uF-os elkókra odafigyelni..
Zsolt
UPDATE:
Note: This Model and CUC220, CUC720 almost identical
My family b. this TV in 80'
And worked ~15 years
In 90' Black screen ... with Pot. in 100% Brightness, Contrast.
In the end 90' puff doesn't work at all.
Someone try repair but ... the same black screen.
They reported ... try fix and get > Brightness
In past 6 months, I repaired and new life come from the set, but now we get too much Brightness
In your opinion ... the person try Adjust ... fix what?
ABL - Automatic Brightness Limiter setup, regul.?
R2533 R2538?
Thank you for your comments, info.
Ruy
Please your comments:
Brightness and Colour Pot. -> OK
But Contrast Pot.: I can' rise ... NO FOCUS and
washed out -> I only see a Blank RASTER.
Best Regards,
Ruy
__________________________________________________________________________________
ORIGINAL / PAST MSG
Hi,
Super Color A 7100
The other sub-models in pag.1 - pdf
right bottom
elektrotanya.com/grundig_cuc120.pdf/download.html
The screen is black ... and we notice from time to time (when the image is very brig.) some small part of image.
Very few dots.
I tested the G1 2X V, G2 5XX V, Heather - G and J Volts in the neck of Cinesc.
Power Supply I tested +A 115 V, +C 200 V , +B 12V, +M 19V
In Pag. 6 - SSB and SB? T2533
Thank you,
Ruy
Work with servers - OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Linux.
Love Oscilloscope :-) , Repair, Satellite Dish, Multimeters.
Have a Big Satellite Dish farm.
