Szevasztok!
A fenti TV-be keresnék sorkimenőt.
Az eredeti M29221-031.66 - HR6604, de jó helyette az :
M29221-031.57 - HR6686 is, ilyet találtam a HQ-nál, de egy olcsóbb megoldásnak jobban örülnék.
norty
Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez.
Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban?
Köszönöm előre is!!!
Sziasztok Tanyások!
Mér egy alkalommal irtam erről a készülékről , akkor meg is oldódott a hiba.Bár azóta is 5-6 havonta visszatérő vendég ez a készülék, ugyanazzal a hibával. D621,D624 (1N4007),T665 (IRFBC40) + biztositék és már üzemel is 5-6 hónapig.Ami nem tetszik, az hogy stendby led bekapcsolás után is világit csak nem telyes fényerővel.Ennek a led-nek üzemközben nem kellene kialudni? Ha valakinek volna valami tipje megköszönném.
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor.
IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
