megakadtam... Sorkimenő + 2SD2499 hiba volt. Megrendeltem az új trafót, tranyó csere. Késői óra lévén, fordítva tettem be a tranyót (ez hűtőborda nélküli). Észrevettem, gyorsan megfordítottam. Indítom, nyüszít a táp, sortáp 100V körül van, sortranyó izzik. Belepróbáltam 2SD2553-at, BU2520DW-t, de ugyanaz. Ha lekötöm a sortranyót, 15,6kHz-et mérek a sormeghajtó tranyón és a sorvégtranyó (kikötött) bázisán a panelon. Ha visszakötöm a sortranyót, itt már 30kHz jelenik meg, de a sormeghajtó primerén 15,6kHz. Mivel gondoltam arra hogy a sormeghajtó trafót nyuvasztottam meg, próbára betettem egy másikat, de a helyzet nem változott. Most nem tudom hogy a műhiba miatt szívok, vagy szar az új trafó. A trafó 1142.5109, ugyanolyan ELdort tettem bele.
Köszi az ötleteket előre is.
Tamás
A fenti tv szervíz-be lépését keresném.
Köszönettel :Laci
A fent nevezett chassi szépen működik. A tv a sajátom nagyon ritkán használom és rávettem megam, hogy a következő kis hibát megpróbáljam orvosolni.
A jelet AV-n keresztül kapja. Amikor bekapcsolom elindul a tévé nincs hang a némítás megvan de hamarabb megszűnik a némítás mint ahogy a normál hang és kép megjön így egy hírtelen nagy sistergés van (1-2 mp-ig ekkor még csak a fehérzaj látszik a képernyőn mint tunernél) majd megjön kép és hang is rendben.
A némító körön a kondit cseréltem, próbáltam dump cserével is de eddig nem jöttem rá mi lehet a gond. Forrasztásokat átnéztem.
Ha valaki talélkozott hasonlóval vagy van ötlete segítséét megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Üdv mindenkinek. Az a gondom a televízióval, hogy 133V helyett 163V a tápfeszültség. Hogy tudnám lennébb hozni? Kérem segítsetek mert nagyon sürgős lenne a tévé. Előre is köszönöm. Sziasztok.
