Tiszteletem!
Valaki tudna abban segíteni: Nem találtam rajzot Dell 780 sff számítógép tápegységhez. Több típus közül bármelyik jó lenne. L235P-01 vagy H235P-00 vagy L235ES-00
Szép napot,Sándor.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul el csak felvillan a led kb 1 másodpercre és ennyi ha benne van az akku akkor is csak felvillan de kb 3 másodpercre és semmi.Találkozott már valaki ezzel a problémával?Mit kellene megmérnem rajta?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Javítanám a fenti tápot. A pufferen 310V megjelenik, a kimeneten semmi. Nem javítottam még pfc-s tápot. Úgy olvastam, hogy a pufferen 400V kell legyen. Azaz nem megy a pfc.
A primer oldalon 2 ic-t találtam: SCY99098 16 lábú és AZ393 8 lábú smd-t. Utóbbiról kiderült hogy dual komparátor, előbbiről barátunk segítségével annyit tudtam meg, hogy "Primary Side Combination Resonant And PFC Controllers" (amit sejtettem is). Sajnos adatlapot nem találtam róla.
Adatlapot keresek az ic-hez, ha van helyettesítője azt is köszönöm. A rajzkérést feltettem a WANTED-be is.
(Az adapter Astec gyártmány, PA3E family, Dell p/n KD8HY, output: 19,5V 4,62A.)
sanyika45
Tanácsot szeretnék kérni,hátha valaki belefutott már ilyenbe!
Dell Latitude E6420 gépbe kellene vegyek világítós gyári magyar billentyűzetet.
Találtam is egyet ami szerintem jó lehet,de nem vagyok teljesen biztos benne,hogy ezzel kompatibilis.Próbáltam utána nézni billentyűzet model szám alapján,találtam 1-2 helyen utalásokat rá, hogy jó lehet helyette!
Üdv. Miki
