Dell Latitude D830 laptop + Startech ECUSB3S2 USB 3.0 Expressz kártya - kombóhoz keresek kártya hosszabbító megoldást. A probléma az, hogy miután bedugom az Expressz kártyát a helyére, a laptop mikrofon és fejhallgató csatlakozójához nem tudok hozzáférni, magyarul: nem tudom a laptopot úgy használni hogy a USB 3.0 adapter expressz kártyát is és a fejhallgatót is egy időben használhassam.
Egy olyan expressz kártya "hosszabbítót" illetve toldót keresek amit leginkább egy olyan adapterhez tudnék hasonlítani amit embeded hardware programozók használnak programozáshoz, tehát egy kártya amit beillesztünk az expressz kártya helyére, amiből egy 5-10 cm hosszú szallagkábel jön ki és a végén rácsatlakozna az USB 3.0 expressz kártyára.
A neten próbáltam angol nyelven rákeresni olyan szavakra mint: "express card" extender, adapter, de semmi használhatót nem találtam.
Van valakinek valami jó ötlete erre a promlémámra?
Üdv Tanyalakók!
Érdeklődnék, hogy valaki látott-e már olyant hogy egy led kijelző (jelen esetben ltn156at02) háttérvilágítása villog. De csak akkor ha "hidegen" indítom, tehát ha már megy vagy 15 perce nem csinálja. Olyan mintha kb. 40%-os háttérvilágításnál ugrálna 40 és 20% között vagy a 20% és a teljes sötétség között. A kijelzőn találtam egy pár mérőpontot. Ezeken az alábbi feszültségeket mértem:
PWM: 150mv-3v között fényerőtől függően
BL_ENG: 3,3v kb.
VBL: 10,2V
Azt még nem sikerült elcsípnem hogy ha ugrál a fényerő akkor vajon a feszültség is ugrál-e a pwm-nél. Az pedig egy kicsit segítene, hogy alaplap felől jön a háttérfény szabályzás hibája vagy a tcon-on lévő led meghajtó vicceskedik velem, és vajon miért múlik el 5-10 perc után...
Valakinek hasonló tapasztalata?
Van a családban egy Dell Vostro 1015 laptop Win7 fut rajt. Lett véve bele a neten egy új akku F287H,G069H. Ez egy Li-ion 11,1V 5200mAh akkupak.
Sajnos fél év után 0% az akku kapacitása és ezt mutatja az energia ikon is. Ez ugye nem egy normális dolog, de laptop akkukkal nem sok dolgom akadt. Azt viszont tudom, hogy itt szoktak okosságok is lenni, hogy csak gyári pakkot fogad el a gép. Mit lehet tenni szedjem szét és méricskéljem végig a cellákat, esetleg kivéve töltsem fel egyenként. Ha jól tudom az inteligencia ami az akkura van kötve ilyenkor kikapcsol örökre. Vagy létezik programból valami okosság.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
A címben említett laptop került hozzám, azzal a gonddal, hogy vibrál a kép, rózsaszínes, néha átmegy negatívba...
Amiket próbáltam:
- memória csere
- Szalagkábel (LVDS) mozgatása
- kijelző csere
Kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
Merre keresgéljek? Rákötöttem külső monitorra a gépet, azon tökéletes képe van.
Intel chipset-es, nem hinném hogy északi híd problémája lenne, de ki tudja.
Ami a képeken látszik: Apró zöld pixelek itt is, ott is. Az egész kijelző tele van vele, illetve még a kék részen lehet látni, hogy nem homogén kék, hanem mintha raszteres lenne...
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
