DELL 1703 FPt monitor bekapcsoláskor nem mindig jelenít meg képet, ha a jel kábel be van dugva és olyankor, kábel nélkül a teszt kockát sem jeleníti meg. A jel kábel folyamatos ki be dugásával néha sikerül bebillenteni és olykor, utána napokig is működhet. A háttér világítás normálisan bekapcsol. Táp hibára gyanakszom, mivel, ha a háttér sötét akkor könnyebben bebillen és világos háttérnél van egy érdekes sistergő hangja (mint a régi lámpás TV kutyaházának).
Ha valaki találkozott már hasonló hibával, kérem segítsen és rajzok is jól jönnének. Üdv Jacek
Sziasztok!Keresek valakit Győr környékén aki meg tudná javítani fenti monitort.Normál üzem közben egyszer csak kihúnyt.Az összes led világított az elején ami a bemeneteket jelzi,de képet nem adott.A táp müködik 19v jön ki/külső tápos/Nem találtam semmit belül amit rossznak ítéltem volna.De a panelen halk sercegés hallatszik a táp csatlakozóhoz közeli alkatrészektől/Kétoldalas panel/
Segítséget előre is köszönöm!
Tisztelettel:Geri100
Sziasztok. Sajat monitorom adta fel a harcot, a bekapcsolast kovetoen megjelenik egy halvany hatterfeny, de azonkivul semmi, meg a menut sem tudom a kijelzore csalni. A kikapcsolas nagyon nehezen megy, csak sokadik alkalomra kapcsol ki. A gombok nem lehetnek hibasak, nehany napja minden gond nelkul kikapcsoltam. Sajnos rajzot nem talaltam a neten sehol. Szetszedtem, a kondik nem puposak, egyik sem, mintha gyari allapotukban lennenek. Igen, tudom, attol meg kiszaradhattak. Orvendetes teny, hogy ez a monitor meg nem egy nehany evre volt tervezve, a kondik nincsenek a hutok kozvetlen kozeleben. Szoval ha van valakinek otlete hogyan tudnam ezt a monitort a halottak kozul feltamasztani, nagyon megkoszonnem. Udv.
Update: kozben mericskeltem, de nem talaltam semmi gyanusat. Viszont az alaplapon van 2 memoria chip, az egyik forro, a masik lesutne a bort az ujjamrol - ha hagynam. Talaltam egy videot, amiben egy srac az egyik memoria chipet csereli ki.
Egy DELL 2007WFPb monitorban 2db smd dióda átlényegült vezetővé, de sehogy sem tudok rájönni, hogy mik lehetnek.
Ennyi van rajtuk:
S4
alatta:
76A
Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném!
Legjobb lenne a monitor Service manual-ja de már az is nagy segítség lenne, ha tudnám hogy pontosan milyen diódákról van szó...
Előre is köszönök minden építő jellegű hozzászólást!
