Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
hi.
egy ALVEOLA B388a tip ultrahangos szépítő javításában kérnék segítséget.
vagyis főleg a kipróbálásban...
a készülék kezelő részen működik, lehet szabályozni az időt és energiát, de a kimeneti rca aljzaton nem mérek semmit--bár nem tudom mit kellene mérnem..
van hozzá egy -régi brg mikrofonhoz hasonlító-fej ami 2 vezetékkel csatlakozna az rca aljzathoz.
bekapcsoláskor a relé kapcsol,de más jelenség nincsen.
a fej első ránézésre nemigen szétszedhető-roncsolni nem akarom..
tudja valaki,hogy hogyan kellene dolgoznia??
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
Teljesen idegen a számomra ez a művelet.Ha valaki csinált ilyent akkor kérek egy kis tanítást.
Alapfokon!.
Köszi Emil
Tisztelt Tanyalakók!
Projektor javításban jártasabb kollégáktól érdeklődnék mennyire csereszabatosak egymással a projektorizzók.
A beteg egy régebbi mitsubishi MODEL LVP-S120A projektor,hibátlan LCD de sajnos eléggé halvány,legyengült izzó.(ebay,alibaba forgalmaz helyettesítőt,de horror áron)
A projektor lámpa időmérő resetje befolyásol valamit?Egyáltalán van összefüggés az lámpa élettartama és a "fűtőáram" között?
Azonos teljesítményű UHP lámpát lehet-e belefaragni (másik projektor,LCD hibás),vagy annak teljesen más a gyújtása? Mennyire intelligens
ezeknek a gyújtóáramköre?
Köszönöm a válaszokat.
torokj
