Sziasztok:
van a fent nevezett gép, amely azzal a problémával érkezett hozzám, hogy csak villogtatta az elindító gombot. A kód kiolvasása során 6 piros és 6 zöldet villogott, tudomásom szerint ez a fűtővezérlő egység hibájára utal.
Megtörtént a 12 voltos fűtőrelé cseréje de a helyzet változatlan maradt, majd a relé tekercse között található diódát cseréltem. Egy AWE65XX vezérlőpaneljéből vettem ki a motor vezérlő relé tekercse közzül, mivel nem tudom, hogy milyen (értékű) ez az smd dióda. Ezután elindult a gép, a vizet fel is fűtötte, de szerintem mikor elérte a hőmérsékletet nem tudta kikapcsolni a fűtőrelét és ismét kiállt hibára, az elején pedig nem fűtött egyből, ahogy kell,tehát egy darabig jól működött szerintem.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen értékű diódát vegyek bele?
Vagy esetleg más alkatrész hibája is okozhatja ezt a hibát?
Találkozott valaki már ilyennel?
Válaszotokat előre is köszönöm
ÜDV: LACI
Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem.
Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője.
Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy!
Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor.
Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere?
Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :)
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
ELECTROLUX_EWT10110W mosógép EWM1100 panel tachokör elégett ellenállás értéke kellene,ha valaki megtudná adni,megköszöném.
Motor csatlakozóra folyt a víz, az meg a tacóba,és vitte az elektronikát.
Ezen felűl egy másik motor ,vagy tachó is cserés,meg egy lengéscsillapító is.
Elég véres a torka.
ST.
Hali!A fent említett mosógatógéppel lenne egy kis gondom. Bekapcsolásnál a szenyvízpumpa működik,de leállásakor nem engedi be a tisztavizet.
