Szeretnék segítséget kérni egy (saját) Electrolux mosogatógép javításához. (pnc: 911436002/03; type: 911D22163A2; model: ESL66060R)
Alapvető problémája, hogy nem melegíti fel rendesen a vizet. Volt már rá példa egyébként amikor igen, tehát képes rá, de többnyire langyos vagy hideg vízzel dolgozik.
Hosszú út vezetett odáig, hogy a tacho-t is megnézzem. Szakadás van, tehát azt cserélni kell.
A kérdés röviden az, hogy mire?
A motor egy Nidec EB 085D25/2T típusú és sárga vezetékű tacho tartozik hozzá. De sajnos ennél pontosabb infót nem tudok róla s konkrétan ehhez a motorhoz nem tudom melyik való.
Olvastam olyat, hogy 200 Ohm körüli érték szokott (?) lenni Electrolux esetében. S a sárga vezeték elvileg pont ezt hivatott jelölni, de egyérteműen nem sikerült erről megbizonyosodnom.
A boltokban kapható nagyon hasonló taho, de egyikre se írják, hogy kompatibilis lenne vele.
Árban is eltérnek, de gondolom a tekercselés is eltérő. Azt pedig simán el tudom képzelni, hogy a vezérlő panelnak nem mindegy mekkora értéket kap. Működni lehet működni fog, jó lenne a belevaló alkatrészt tenni.
A legtöbb helyen BEKO mosógépbe valót árulnak.
Van tapasztalata valakinek? Esetleg lehet ezt valahol akár használtan beszerezni?
Ehhez a készülékhez keresek rajzot, illetve alkatrész beszerzési forrást.
Valószínű, hogy a tulaj által megadott infó szerint klixonjával, de az is lehet, hogy a hőszabályzójával van baj.
Üdv.:Ckó
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá a javitáshoz .
Keresem az Electrolux EWS-1276-CI-914339604.01 mosógép bontott motorpaneljét!
Cikkszáma:140028579575 .
(Ajánlatot kizárólag az elektrokucko@gmail.com e-mail cimre kérek!)
Köszönöm.
Üdv varga jano
U.I.
(Egy bontott motorpanellel megoldva.)
Sajnos nem .
U.i._1
A rossz motorpanellel E64 hibakód. A motor nem forog , hibakód .
A bontott motorpanellel E90 hibakód Kommunikációs hiba, hibakód
Ehhez kérem a segítségeteket !
(Kérem,hogy helyezzétek át az "Alkatrészt keresek" topikbl a "Háztartási gépek" topikba.) Köszönöm .
Köszönöm azoknak akik segítettek
Fent említett gépcsoda vezérlőpanelén egy kb.5-6mm-es széngombóc a 22nanós kondi környékén és a mellette lévő R77-es ellenállás.Az értékét segítsetek beazonosítani legyetek szívesek!Köszi!
