Adott egy Electrolux gyartmanyu ENB 3850 tipusu Full-no-frost huto.
Volt egy problemam a fagyaszto reszen (blokkolt a ventillatora es nem mukodott a leolvaszto ellenallasa a fagyasztoban).
Ezt megoldottam, most a fagyaszto resz tokeletesen mukodik, a beallitott homersekletre (-19C) beall, de a huto reszben nem hut, csak jegesiti el a hatat, majd leolvasztja, de a huto resz +16C-n marad....
Egy kompresszoros, nem hiszem, hogy Freon hianya lenne, hiszen a fagyaszto jol mukodik es a felso reszt is probalja huteni, ezert jegesedik.
Bevallom, nem szakmam a hutogepek, ezert lehet banalis a kerdes, de mi lehet a baj? Hatul szepen melegedik, stb.
Elore is koszonom a valaszokat!
Minden jot,
Janos
Kezeim közé került egy Electrolux EWP106200W 914906029/00 mosógép.
Ha áramot adok neki akkor kb. 5-8 másodperc elteltével villogni kezd az indítógomb. Ettől eltekintve nem csinál semmit és nem reagál semelyik gombra.
Mosás közben állt meg.
A használati utasításon kívül nem találok róla semmit.
Van valakinek ötlete?
Köszi istvancs
Egy ilyen electrolux ERE3000 , mélyhűtő nélküli no frost hűtőszekrény elkezdett jegesedni, na gondoltam megnézem az elektronikáját, biztos nem kapcsolja a leolvasztó fűtést vagy szakadt a fűtő egység. NA hát sehol sem találom. VAlaki látott már ilyen, vagy hasonló hűtőt? Belül egy műanyag panel levétele után teljes magasságban egy kb 10cm széles hőcserélő egység lamellái között egy ventilátor fújja át a levegőt, amit keringet a hűtőben. Fűtő betétnek nyoma sincs, csupán egy hőérzékelő van legalul, egy középen. meg a ventilátor. Elvileg a készülék jól müködik, hűt is, csak egy nagy jégtömb lett a hőcserélön, le sem tudtam szedni a takaró paneleket, amíg teljesen le nem olvadt. Elképzelhető, hogy nincs benne fűtőbetét, mivel a keringetett levegő leszáritja a kicsapódó párát a lemezek között? Valami lassú jegesedés maitt viszont 10 év alatt lerakodot a jég és csak le kellett olvasztani , ennyi? Valami tapasztalat valakinél?
ÜDv
ZSolt
Kikötött nálam egy halom klf főzőlap, van, ami még karcmentes, picit használt, meg van ami már a világot felmelegítette. Egy a közös bennük. Azonos, ELE2084 elektronika van mindben.
A nyűgjük, hogy a ventilátor MINDIG megy, ha be van kapcsolva. Teljes gőzzel. Vannak közöttük 2 indukciós-2 hagyomásos főzőlapok, és 4 indukciós zónával rendelkezők is.
Egyszerűen nem jövök rá, mi bajuk. Egytől egyig azonosan viselkednek. mint a turbina, úgy teker a propeller. Ha kikapcsolom a főzőlapot, megy még 5 másodpercig, majd lekapcsol.
Már kezdem azt hinni, ez a normális ezeknél, de ezt nem gondolhajta komolyan egy gyártó sem :) Volt már a kezemben sok indukcós szörnyeteg, de ilyet egy sem csinált.
Mindben Cheetah/tiger Y12_M02_D18 lap van, más néven ELE2084.
így néz ki:
https://vareza.de/images/product_images/popup_images/IMG_3237.jpg
google nem barátom, nem lettem okosabb. Találtam sok leírást, service manualt, de erre egy sem tér ki :)
http://monitor.espec.ws/files/599713194_247.pdf
https://locator.ausspares.com.au/pdfs/HK854220XB%20FF8%2094959502602.pdf
https://adepem.sirv.com/docs/ELECTROLUX/Induction%20tiger-cheetah.pdf
még talén ez az orosz volt a legértelmesebb, de ez sem vitt előre:
https://tehnikbyt.ru/remont-varochnoy-paneli-elektrolyuks/
Találkozott valaki ilyen lappal? AEG, Electrolux, IKEA, stb.. Onnan lehet felismerni alulról, hogy a bádog tepsiből a 2 zónásban 1, a 4 zónásban 2 maha nagy fekete műanyag dudor lóg ki, 2 zónánként egy venti nyílással.
Összes elektrolit kondi kimérve, jók, tápfeszek stabilak. A hűtőbordásn a temp. sensor jó, mérve 125kOhm, melegítve szépen csökken.
Csak mivel sok van, és mind azonosan viselkedik, kezdek megingani, hogy rosszak.. Csak az a fura, hogy ha a 2 hagyomáynos zónából ha egyet is elindítok, azonnal teker az IGBT-k hűtése, pedig nem is megy egy indukciós zóna sem.. Ennek mi értelme?
Szerk:
A propellert egy ilyen vezérli:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/sts6nf20v.pdf
A gate előtt csak 100nF, meg 1kOhm van a uC kimenetéről. Vagyis a uC hiszi azt, hogy a propellernek menni kell, vagy áramköri hibából, vagy by-design..
