Kedves Kollégák!
Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép.
Mindenre gondoltam volna csak erre nem.
További szép napot mindenkinek.
Üdv: proci"
CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Sziasztok. !
Keresem a panelban víz ráfolyása miatt, leégett, ellenállások értékeit !
Az R85 , R60 , és az R8 milyen értékű ?
Fotót mellékelek. .
A segitségeteket. , előre is , köszönöm .
Üdv. Jano
A fent nevezett mosógéphez hívták a kollégámat . Szeme láttára jelezte a mosógép előlap a hibakódot . Csere alkatrészt , hiba javítási tippet , csere előlapot keresek ! Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is . Üdv varga jano
A mosógépet közben megjavítottuk . Négypontos ajtózár került bele a hárompontos helyére . Egy másik panel is, a négypontos ajtózárhoz való . A rossz panel ellenőrzésre küldve . Én nem tudom tesztelni az electrolux panelt . Köszönöm figyelmetek . Üdv Jano
Mivel a csere panel egy elöltöltős mosógépé volt . A rossz gép , pedig felültöltős mosógép . Ezért a dob nem megfelelő pocícióban áll meg . ( Kézzel kell forgatni a kinyitáshoz az ügyfélnek . Amíg ellenőrzik a paneljét . ) De , legalább mosni tud az ügyfél . A hibakód : EA1.
Lásd melléklet . Köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Az ellenörzés után a panel vissza került a helyére.A csere panel pedig a raktárba.
Köszönöm. Üdv Jano
A szivattyú triakja szétrobbant.. ami maradt adat az w519 3D. Más adat nem látszik. Valaki tudna segíteni, hogy pontosan mi lehetett.
