Ismeri Valaki ezt a panelt?
Van vele egy E5E hibám. Nincs kommunikáció a fő és driver main között....
A 230V stekkernél a delej belemart a panelba.
Az a stekker mellett levő nemlétező relé meghajtó köre, szerintem...
Kicseréltem a stekkert, kikapartam a NYÁK-ot, de 20-25 sec múlva a főpanel elveszi a 230 a motor paneltől, és E5E.
Addig a böhöm bufferen megvan a 325V.
Az IGBT-k jónak tűnnek.
Nem nagyon akarok sok energiát belefektetni, mert nem nagyon hiszek a sikerben, de hátha....
A címben szereplő panel "400V-ot kapott". A sérült alkatrészeket kicseréltem. Sajnos a várt siker elmaradt,mert a panel EB1 hibakódot villog.
A hibakód táblázat szerint ez azt jelenti,hogy a hálózati frekvencia nem megfelelő. A frekvenciát a controller méri,ezért azt tippelem,hogy a panel "agya" megsérül.
Amennyiben a tisztelt fórum társak között van,aki már megoldott ilyen problémát,akkor köszönettel várom a megoldás módját,ha nem javítható ez a hiba,akkor azt az információt is köszönettel veszem.
Üdv. Ottó
Electrolux RDH97951W hőszivattyús szárítógép nedvesség érzékelési hibával küzdök 2 napja. Táphibásan került hozzám, szokásos LNK304 + 47 Ohm ellenállást + kondenzátorokat cseréltem. Gép bekapcsol elkezdi pörgetni a dobot, majd fél perc múlva végez és kiírja a 0:00-t. Teszt programnál E32, törlés után is.
Itt tanyán van két téma is (
Jaca a másik
Ata2k6 ) ezzel kapcsolatban, mindegyik ezzel kapcsolatos és hasznos, de az én problémám más.
Nedves ruha van a gépben, próbáltam rövidre zárt érzékelővel is. LM393 cseréltem (habár csak használt volt itthon), Opto-kat cseréltem, SMD ellenállások (3,3kohm és a többi is) jók. Nem kizárt hogy a használt LM393 is rossz, de amíg megjön az új és kicserélem szeretnék képben lenni hogy ha ugyan ez a hiba marad akkor mit tehetnék még. Szkópom nincs sajnos.
Ami még érdekesség hogy a kondenzátorok cseréje után összerakatlanul csak rádugva az elektronikát egyszer elindította a kompresszort, csak leállítottam hogy összerakjam a gépet, összerakottan viszont már nem ment a nedvesség érzékelés, és utána szétszedve sem.: )
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Egy Electrolux mosógép vezérlő paneljén az ajtóreteszt vezérlő áramkör egyes alkatrészei elégtek.
Abban kérem a segítségetek,ha valakinek van ilyen panele,akkor legyen szíves a problémás részről
olyan képet feltenni,hogy a leégett ellenállás értékét be tudjam azonosítani.
Előre is köszönöm.
Ottó
