Érintős electrolux mosógép, csak egy tekerője van ami mozog. Mikor kimentem a prk. elfordítására egy nagy 0 volt a kijelzőn, bár merre tekertem, ajtót nem zárt, program nem indult, érintésre csipogott, de nem történt semmi.
Pár kapcsolgatás után már nem nulla, hanem két vízszintes csík lett.
Ami mérhető periféria, az rendben. Az előlapon a program választó 5 kivezetést próbáltam méregetni, volt olyan állás, mikor egymás közt több is kapcsolt, de volt olyan pozíció ahol senki senkivel nem mutatott.
Elképzelhető, hogy rossz a tekerő, és a processzor nem kap infót a program választásról? Másik ilyen próbára nincs.
Mérve szemrevételezve hibát nem találtam .Sikerült , elindítani a teszt módba és EF5 hibakódot rinyált .
EF5 - Final spin phases skipped. Machine drains and cycle stops .
Megoldás : RESET
Kezeim közé került egy Electrolux EWP106200W 914906029/00 mosógép.
Ha áramot adok neki akkor kb. 5-8 másodperc elteltével villogni kezd az indítógomb. Ettől eltekintve nem csinál semmit és nem reagál semelyik gombra.
Mosás közben állt meg.
A használati utasításon kívül nem találok róla semmit.
Van valakinek ötlete?
Köszi istvancs
A mosógépben mosás közben kinyílt a dob és a felső helyzetének közelében megállt a dob. Kiszedtem a ruhákat. majd a víz leszivattyúzása után átnéztem a dobot. Látszólag teljesen sértetlen és épp (egy rövid karcolás van az ajtón) a dob fedél tökéletesen záródik. Az üstház átvizsgálásakor a szűrőben a szöszök és néhány apróság mellett találtam egy rozsdamentes rugót ami nem tudom honnan származik, mert találtam meg a helyét.
Mellékeltem két képet a rugóról-
Ha valaki tudja honnan hiányzik kérem jelezze.
A mágneses tömítő profil cseréjéhez kérnék segítséget. Hogyan kell épségben ki és visszatenni? Lehet javítani házilag? Kb. 5 cm hosszban eltűnt a borítás a mágnesről, és a hátoldala is kissé tépett. Előre is köszi!
