A fenti tv-vel bajlódok már egy ideje.
Úgy került hozzám hogy néha volt készenlét néha nem.
Kicsatoló kondikat cseréltem ez helyreállt.
Inditásnál rossz az eltérités tda8351 elötti 10ohm csere után jo.
Indul megy kb 15peret majd a tda 8351 elfüstöl.
Függ körben elkok cserélve kapott uj tda 8351et, azóta nem indul.
Készenlét megvan mikor inditom hallani a sercegést hogy megindul a nagyfesz, ekkor letilt a táp és 3at villan a piros led elöl.
Tea2261 csere, tda9160 csere, tápban elkók csere, sorvégtranzisztor csere, tápban s2000 jó, tápban 1n4001-esek cserélve, ba157-esek cserélve ba159re, impulzus trafója jó nem szakadt.
A hiba ugyanaz, több tippem már nincs ezért kérnék segítséget hátha már találkoztatok ilyen jellegű hibával.
Majdnem elfelejtettem usys 115volt és ha megterhelem egy izzóval akkor is 3 mp után leáll a tápja.
Előre is köszi a tippeket.
Üdv Peti
Hi!
Lenne egy ilyen Philips. A 100p/1 kV felrobbant vitte a táp FET-et meg a D ellenállást, cseréltem, de nem megy.
Szokta vinni a PF6005a-t is? Kösz
Elfüstölt a sorkimenő a tévémből. Vettem hozzá bontottat. (Köszi Elko4!) A tévé első indulás után nem akart többel feljönni, illetve kétszer-háromszor. A tanya egyik kedvence, TDA8140-es letilt 1 másodperc után. A sortranzisztor felé a 200V-ot megszakítva megmarad a vezérlőjel.
A kondik, ellenállások ellenőrizve. A 0.12 ohomos is. Előbányásztam hozzá még a TDA8143-ast is, és semmi különbség. A 200V pontos.
Kínomban leválasztottam az átkötést a sortrafó és a BU508 között, majd miután felépült a tápfesz, csavarhúzóval összekapcsoltam. A tévé felfűt, a TDA8140 nem tilt.
A táp 100uF/250V-os szűrőkondija jó. Másikkal is ellenőriztem, de visszatettem az eredetit.
A 200V és a sortrafó között van a L526-os induktivitás. 503uH-t mérek rajta, a soros ellenállás nem nyúlt meg. Pontosan 6,8ohm.
Én a légmagos fojtó menetzárlatára tippelek.
(A régi sortafóból kijött a füst, vissza is rúghatótt ennek a tekercsnek)
Tudna nekem mérni valaki egy ilyen tekercset?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
ui.: A tranzisztoros meghajtást kipróbáltam egy VT sormeghajtó modullal, de kiütötte a BU508-at, jobb szeretném az eredeti megoldást.
üdv mindenkinek.
keresnék a fent nevezett tv-hez chassis-t,akár még hibás is szóba jöhet,vagy ha ez sincs akkor elég lehet elvileg a flash ic-is tipusa mx25L3205.de akár ha véletlenül lenne vkinek tartalom ebböl az ic-böl az is megtenné.
