Van egy ELIN WM27AAA mosógépem. Valami gond az elektronikájánál van.
Leírom részletesen:
Elindítok egy centrifuga programot. Elindul rendesen, lassan pörgeti jobbra és balra is a dobot, és közben szivattyúz is. Majd kb 1-3 perc múlva, mikor nagyobb fokozatba kellene kapcsolni hirtelen kb fél másodpercre maxon megpörgeti a motort, de annyira hogy az ékszíjon is csúszik, és a világítás is elhalványodik a helyiségben. Ezt párszor eljátszotta egymás után, és utána lekapcsoltam még mielőtt valaminek nem lesz nagyobb gondja. Van egy ELIN WM26AAA gépem is, aminek ugyan ez a belseje. Gondolván a "tacho gondra" kicseréltem a motort. Jelenség azzal is ugyan ez, tehát motor gond kilőve. Mentem tovább. Áttettem a komplett vezérlő elektronikát (kezelőfelületet nem, csak a lentit). Azzal tökéletesen működik, vagyis az elektronikával van gond. Kicseréltem a két panelban a motor vezérlő triakot, hátha az a baj. Hát nem. Alkatrészek rámérve (220V OFF) jónak tűnnek, még az SMD-k is. Amit észrevettem, hogy a rossz panelban a GRAETZ híd és a mellette lévő tekercs nagyon melegszik, a jó panelban semmi melegedés nincs, viszont dióda méréssel jónak tűnik. Azt nem tudom hogy azokkal vagy azok körül lehet-e a hiba, vagy csak a hirtelen áramfelvétel miatt melegszenek mikor a motor maxon próbál indulgatni. Gondoltam kicserélem a két panelban a Graetz hidat és a tekercset is, de tegnap késő volt már és kétoldalas a panel, nem egyszerű kivenni.
Szerintetek? Mit nézzek, mérjek vagy cseréljek még?
Csatoltam egy képet az elektronikáról is, hátha segít.
Köszönöm a SEGÍTŐ szándékot.
Megoldás:
"Neked volt igazad. A Graezt volt a hiba! Azóta tökéletesen megy.
Köszönöm a segítségedet "lilasanyi", és a többieknek is az ötleteket.
gnusmas1234567, 2015-03-25 10:30
Szerkesztés
Válasz
REF:297734
Van ez a török 9 éves csoda.
A tulaj szerint az előző mosás rendben lement.
A következőnél már csak a beállított programot mutatja és annyi.
Ki és befolyó hidraulika rendben.
Motor szintén, szénkefe még bőven van.
Perifériák le ellenőrizve Ok.
Ajtó lezár.
Programot lehet váltani, de azon felül a Start gomb megnyomása után csak áll, mint az a bizonyos szamár.
Még szivattyú és centrifuga módban is..
A tippem valami gyerekzár beragadásra tippelek, nyomogatom a 2 gombot de semmi változás.
( Up. Közben ezt sikerült kipróbálni C on, és COFF kiirás előjön) így valószínű azt kilőhetjük..
Az elektronikán szemmel látható hibát nem látok.
Magyar nyelvű Sm. és UM. et nem lelek.
Tehát várom az építő jellegű ötleteket.
Valami csoda gomb kombinácó, vagy ráolvasási ötlet jöhetne!
Kérdés a címben .
A választ előre is köszönöm .
Üdv vj
Mindenkinek köszönöm aki hozzászólt !
A kérdésem az , hogy a fent nevezett mosógép teszt programját , hogy lehet elindítani? " A készülék szárító program közben leverte az egész lakásban az áramot , és azóta minden program indításánál megáll , és nem megy tovább . Nincs hibaüzenet csak villog a start/stop gomb . "- az ügyfél beszámolója . Köszönök szépen minden segítséget , előre is . Üdv varga jano U.I. Az ügyfél fotóját az adattábláról megpróbálom mellékelni .
