Udv mindenkinek. Munkahaelyemen egyszerre 2, a cimben szereplo monitor kezdett figurazni, vagyis ossze-vissza ki-be kapcsolnak. Teszik ezt jellel es jel nelkul is. Van hogy masodpercenkent kapcsolgatnak, de akar 3 percet is mukodhetnek folyamatosan. A tapon a kondik rendben vannak, egy sem pupos. A gombok csatijat kihuzva folyamatosan megy, minden problema nelkul. Ezek szerint az ON/OFF gomb hibas, DE!! az AUTO gombot megnyomva is ki- illetva ha ujbol megnyomom bekapcsol, pont ugy mint az ON/OFF gombal. Ez mar anyira gyanus, hogy abban sem vagyok biztos, a gombokkal van a baj. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
Talán emlékeztek rá, hogy pár hónapja rákérdeztem, látjátok-e értelmét egy gyakorlatias leírásnak, amely a CRT-k tipikus hibáinak javításáról szólna.
Indítottam erről egy topicot is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2030
Érvek jöttek pro és kontra és egy picit elbizonytalanodtam. Gondolkodtam a dolgon és úgy döntöttem, megvalósítom az ötletet, de nem a képcsöves eszközök javításáról írok, hanem egy népszerűbb témáról, az LCD monitorok javításáról. Ez talán több embert érdekelhet, kevésbé veszélyes és bizonyos szempontból egyszerűbb is. Ez utóbbi azért igaz, mert több olyan része van, amivel nem lehet mit kezdeni.
Készítettem egy leírást, amelyet Pihe már fel is tett, hamarosan ti is elérhetitek majd.
Szeretnélek benneteket kérni, hogy járuljatok hozzá a munkához az építő jellegű kritikáitokkal. A leírásban biztos, hogy van hiba, akár elírás, elgépelés, akár nem egyértelmű fogalmazásmód, akár tárgyi tévedés.
Felhívnám a figyelmet, hogy a célcsoport nem a vérprofi szakmai rész, hanem azok akik tudják mi az az elkó és tranzisztor, ugyanakkor monitort még sosem láttak belülről, nem is tudják milyen fő részegységek vannak benne. Ennek megfelelően a nyelvezet néha pongyolának tűnhet, nézzétek ezt el kérlek. Egyrészt én sem ebből élek, másrészt szeretném ha mindenki értené amiről írok.
Minden megjegyzést szívesen fogadok és köszönök!
Ha valaki úgy gondolja, hogy hozzá tudna tenni egy fejezetet, azt is szívesen fogadom. Lehetne még bőven írni az inverter javításáról, vagy a kapcsoló tápok tipikus hibáiról, de van ezen kívül még bőven fejlesztési lehetőség a leírásban.
(Létrehoztam egy Tudásbázis/Knowledge base dobozt, oda került be az anyag elérhetősége. Jelenleg bal oldalt a Főmenü alatt található - szerk pihe)
Köszönöm,
DM
Érdeklődnék, hogy ha LCD monitorba 10 mm-rel rövidebb CCFL csövet teszek mint amilyen van benne (mert akkora nem kapható bele mint az eredeti 413 mm-es)akkor a kijelző sarkainál vagy a széleinél halványabb lesz-e a világítás?
Esetleg vkinek lenne belevaló megvenném tőle.
Adatai:413 mm /2,2 mm egyenes 19"-os moncsiba való.
Esetleg vastagabb méretben van ugyanolyan hosszú (2,6 mm-es)bele lehet rakni helyette? Köszi
Üdv mindenkinek.
Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni.
Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes.
A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra.
Mind a két alaplapban ezt művelik.
Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított')
Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne?
Előre is köszönöm.
