Üdv,Mindenkinek! Fagor 1f 4611-es Lcd kijelzős mosógép az ajtózárat lezárja,programot stb engedi választani,a start led is kivilágít indításkor,de sajnos semmi nem történik. Mivel az ajtónyitó fül szét volt törve az ajtókapcsolót kivettem,rövidre zártam,motort fűtőbetétet,szivattyút ellenőríztem idáig,hibát nem találtam. Bogarásztam a service manuálját,de okosabb nem lettem. Kis idő múlva DEMO feliratra vált a kijelző. Jól jönne egy kis segítség. Köszi mindenkinek előre is.
Szép estét mindenkinek!
A fent jelzett masina, az említett problémákkal küzd. A vizet felveszi, pörget jobbra ,balra. A vizet a szabályzógomb minden állásában melegíti, mikor a szivattyúzni kellene megáll a programmotor. A hőérzékelőt cseréltem, a szivattyú működik, a hőfokbeállító kapcsolót cseréltem. A vezérlőpanel átkondizva. Kérem aki találkozott eme hibával jelezze. Köszönöm
Ui: A mechanikus program kapcsoló érintkezőinek összeragadása okozta a problémát. A kapcsoló szétszedése után két érintkező pár is hibásnak látszott, a főtőszálra menő egyértelműen összeégett. A mellette lévő kamrában lévők, gondolom a hőtől fennakadtak. Az érintkezők cseréje után, a gép elindult. Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget. Üdv
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a négy programból az 1-es és 2-es elindítható és végig is csinálja, de a 3-as és 4-es programoknál viszont csak villog a startgomb lámpája és nem veszi a startot, hiába nyomkodom az elindítógombot.
Még nem vizsgáltam tüzetesebben át, csak azt szeretném kérdezni, hogy találkozott-e már közületek valaki Fagor-nál ezzel a hibával és hogy lehet-e részleges eeprom tartalom sérülés eredménye ez a hiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Programválasztó poti csere egy Indesit WIA82-es(Low End) mosógéppanelból.
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Fagor mosógép panel javításában. A Gép tipusa azt hiszem FEC 1106T. (Csak fényképről tudtam azonosítani, mert eltűnt minden jelzés róla)
Vízcseppenés miatt összeéget a leeresztő szivattyú csatlakozója, és eldurrant a panelen két smd ellenállás.
Jelzésük R36 és R37, ezeknek az értéke érdekelne.
A panelen mást szemmel nem látok, egyenlőre ezzel a két alkatrész cserével próbálkozom, aztán megyek tovább.
A panelen millió szám és betű van, fogalmam nincs mi segíthet a beazonosításban, esetleg ha van valaki aki már szöszmötölt ilyen gépen és a paneljén hátha tud segíteni, amit előre is köszönök.
