Javitottam egy mosogató gépet F9 hibával,amiröl itt a fórumon már volt egy cikk:
https://elektrotanya.com/content/fagor-lt65it-mosogatogep-f9-hiba-javitasa-distributoralternator
A javitás a leirtak szerint relézve,a gép müködik,teszi a dolgát.De egy dolog ami nem tetszik,ill nem tudom mire vélni a müködését.
Itt a SM a gépnek:
https://elektrotanya.com/fagor_2lf-013sx.pdf/download.html
A 3-ik oldalon a 247 számmal jelzett ventillátor folyamatosan üzemel,akkor is ha kikapcsolom,mindaddig,amig áranot kap a gép.
A javitás idejére a gépet fejre kellett állitani,a sótartályból a vizet kiszivattam.A leirtak szerint átnéztem,s tisztitottam az érintkezőket,a relés megoldás is elkészült,igaz kicsit másképpen,mint ahogy a rajzon van,mert itt már a program kapcsoló másmilyen.
A gépet elinditom,szivatyúzás ki,vizvétel,actuátor váltogat,vizforgatás,fütés ,vizszintszabályzás oké,túltöltés,vizszivárgás alsó hungarocell úszónál nincs!
Várom válaszotokat!
Elöre is köszi a segitséget!
Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni ehhez a mosógép típushoz . A hiba az hogy vizet kaphatott a motor csatlakozója és elégett a taho tekercs,de a panel is meghibásodott. Leégett a nyák is a taho csatlakozástól és 2 smd is elégett ami látszik is. A kérdésem az volna hogy meg tudná e mondani valaki a taho tekercs és a 2 smd értékét amelyik számozása R72,R71 ? Esetleg rajz is jol jönne ha van.
Köszönöm a segitséget elöre is.
Szép napot mindenkinek.
Szia.
Egy fagor mosogatóhoz kérnék segitséget.
Elmen a tapmodulon a R66 100ohn,Ic3 viper12as elis indult de csak 1,2V a kimeneten .
Rosz még a d10 zéner dioda a ertékéra volna szükségem.
Sajnost aszt se tudom mekoráok kéne leni a feszültségegnek ,igy nemtudom mekora zénert tegyek a hejére.
Ha valaki tud ségiteni megköszönöm előre.
Üdv Gyuri
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni. Tipikus problémája lett egy Fagor 1FET-109 tip. mosógépnek. Ddurrant majd füstölt (motorcsatlakozó beázott, és összeégett). Hasonló témát olvastam már az oldalon, annak alapján el is kezdtem a javítást, de sikertelenül jártam. A motor csatlakozót kiiktattam, összeforrasztottam a vezetékeket, zsugorcső stb. A vezérlő panelon lévő 2db 13k ellenállást kicseréltem, emellett el volt szállva az 5.1 V-os zenner és 1db 1N4148 is. A triac-okat és a 4db BC556-os tranzisztort is kicseréltem, biztos, ami biztos alapon. A tacho tekercs megszakadt, de úgy gondoltam, hogy ha jó az elektronika, akkor anélkül is be kellene kapcsolnia, legalább valamelyik LED-nek villogni, vagy bármi élet jelenséget produkálni, de semmi nem történt. Kaptam egy komplett motort tacho tekercsel együtt, de az nagyobb átmérőjű, mint ami az enyémben volt, így mielőtt az egész motort cseréltem volna (fagor mosógépé volt az is, amit kaptam, csak kisebb teljesítményű) ezért 2 vezetékkel bekötöttem a működő tacho tekercset, mert arra gondoltam, hogy az elektronikát befolyásolja és tilt, mivel 90 ohm helyett szakadás van a két ponton. Ki kell dobnom a mosógépet, vagy van még remény, hogy feltámad? Segítséget szeretnék kérni, hogy mit nézzek még meg? Vagy hol keressem a hibát? A fűtőszálba épített hőfok érzékelő szakadást mutat alap állapotban. Nem tudom, hogy ez így jó vagy sem, esetleg ez befolyásolná-e az indítást. Minden segítséget előre is köszönök! Minden apró tanácsra szükségem lenne, mert nem vagyok jártas mosógép javításban. Köszönöm!
