Adott egy fagor LF-65 IT tipusú mosogatógép.A hiba ügyfél elmondása szerint F5.Túlmelegedés.
Helyszínen hőkorlátozó visszakapcsolása után kilépett a fűtésből,ráhagytam.
A hiba másnap ismét jelentkezett (várható is volt) F5.
Van ebbe a gépbe egy kombinált hőkioldó+NTC egység.Erre gyanakodtam,hogy az NTC miatt túlmelegedhet,DE akkor ha érzi a túlmelegedést(mivel kiadja az F5-öt) a józan paraszti eszem azt diktálja,hogy beragad a fűtésrelé.
Kérdésem,hogy találkozott-e már valaki hasonló hibajelenséggel,mert nem szeretném berendelni feleslegesen az NTC egységet.
Üdv Mindenkinek.András.
Üdvözletem!
Szívat ez a csoda gép.
Nem ürít le hibával hoztam el.
Kitakarítottam, próba, ürítő szivattyú tűzforró.
Tekercset lecseréltem, hiba maradt,rámértem amíg nem is kell mennie a gép ürítőszivattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap.
Mikor üzemelnie kell 237 V mérhető rajta.
Így a tiracja elvileg jónak kéne legyen(ezt még a többihez ellenőriznem kell)
Amúgy búg és melegszik mint egy vasaló.
Elektronikában 2,2 mF kondit kidobtam,csak 1,6 mF az értéke,csere után sem javult meg.
Megáll villog a bekapcsolást jelző led és a mellette lévő, meg sípol.
De nem nem valami hibakód szerűen,hanem a végtelenségig egy ütemben.
Amúgy minden periféria működőképes rajta, betét műanyagházban,víz nélkül is ezt játsza.
Szigetelésmérésre jó.
Ja és van hogy elment egy ideig fűtött is,aztán megállt.
Szóval egy "konzílium" nem ártana mit nem veszek észre?
Köszönöm.
Sípolásos hibajelzést ezt találtam,( de nekem nem tűnik még a legtöbb után sem hogy szünet lenne..)
FAGOR MOSOGATÓGÉP HIBAKÓD hangjelzéssel
1 pitido F-1 ... 1 sípolás F-1 ... Puerta abierta, retardo en la conexión Ajtó nyitva, a kapcsolat késleltetés
2 pitidos F-2 ... 2 sípolás F-2 ... Problemas de Llenado Kitöltése problémák
3 pitidos F-3 ... 3 sípolás F-3 ... Problemas de Vaciado Drain problémák
4 pitidos F-4 ... 4 sípolás F-4 ... Desbordamiento Túlcsordulás
5 pitidos F-5 ... 5 hangjelzést ad F-5 ... Sobrecalentamiento Túlmelegedés
6 pitidos F-6 ... 6 sípol F-6 ... No calienta Nem Heat
7 pitidos F-7 ... 7 sípol F-7 ... Sonda NTC NTC
8 pitidos F-8 ... 8 F-8 sípol ... Falta presión de agua Nincs víz nyomása
9 pitidos F-9 ... 9 F-9 sípol ... Motor distribuidor Motor kereskedő
Ez gép megcsinál mindent, csak néha-néha a program végén nem szivattyúzza le a vizet és F9-el /kilenc sípolás/ kiáll
hibára. Ajtó kinyitás, hiba törlés, újra indítás után mivel a program mindig ürítéssel kezd, szivattyúz. Program közben is rendszeresen cseréli a vizet. Mi lehet az oka? A szivattyú jó.
Üdv.:Ckó
Köszöntök minden Tanyalakót,
A következőben szeretnék segítséget kérni :fagor lff023 mosogató gép alsó vezérlő panelja vizet kapott és a tápja eldurrant.
Az alkatrészek nagy részét sikerült kicserélnem és rendbe hozni a panelt, de a táptrafó lábánál teljesen kiégett a panel, így nem tudom hogy lehettek az átvezetések a két oldal közt és
hogy ment eredetileg a fólia. Kérem, ha valaki rendelkezik ilyen panellal, legyen szíves tegye fel a hátoldalának képét-gondolom kapcsolási rajz nem létezik e földön hozzá.
A kérdéses panel képét mellékelem, ennek kellene a másik oldala. Ha valaki valami más tanáccsal, ötlettel tudna segíteni, előre is köszönöm
További jó munkát kívánok mindenkinek
Üdv:Pcman
