Köszöntök minden Tanyalakót,
A következőben szeretnék segítséget kérni :fagor lff023 mosogató gép alsó vezérlő panelja vizet kapott és a tápja eldurrant.
Az alkatrészek nagy részét sikerült kicserélnem és rendbe hozni a panelt, de a táptrafó lábánál teljesen kiégett a panel, így nem tudom hogy lehettek az átvezetések a két oldal közt és
hogy ment eredetileg a fólia. Kérem, ha valaki rendelkezik ilyen panellal, legyen szíves tegye fel a hátoldalának képét-gondolom kapcsolási rajz nem létezik e földön hozzá.
A kérdéses panel képét mellékelem, ennek kellene a másik oldala. Ha valaki valami más tanáccsal, ötlettel tudna segíteni, előre is köszönöm
További jó munkát kívánok mindenkinek
Üdv:Pcman
Sziasztok! FAGOR 1LF013S mosogatógépnél nem lehet az összes programot kiválasztani csak 1-est a többi nem működik sötét a marad a kijelző is. Az 1 programban tökéletesen végig megy.
A funkció kapcsolót meg néztem teljesen jó az ellenállás értékeket váltsa jól.
Mi lehet a gondja? Vagy panel csere.
Megoldódott a hiba a funkció potit alaposan kikellet tisztítani és dolgozik a gép minden programban.
Csaba
A fenti mosógép paneljének a fotón láható alkatrészeit cseréltük . Nem éledt fel. Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is köszönök.
Keresek egy Fagor 1FET-109W/04 (92511066) programkapcsolóba 3 db relét!
A motor egyik irányba forgat-másik irányba csak ugy,ha megkoppintom a relét,akkot hajlandó müködni!Ezért gondoltam,kilököm mind a 3 relét,ujat neki!
Akinek lenne ilyen reléje,kérem jelezze!
Köszi elöre is!
Üdv:Villszer
