Segítséget kérek!
A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő:
A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot!
Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót.
Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi.
Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam.
A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult.
Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt.
Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról.
Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult.
Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral.
Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül!
Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával?
Döglődhet így egy szinkronmotor?
Keresek egy Fagor 1FET-109W/04 (92511066) programkapcsolóba 3 db relét!
A motor egyik irányba forgat-másik irányba csak ugy,ha megkoppintom a relét,akkot hajlandó müködni!Ezért gondoltam,kilököm mind a 3 relét,ujat neki!
Akinek lenne ilyen reléje,kérem jelezze!
Köszi elöre is!
Üdv:Villszer
Üdv mindenkinek. Bár melyik program indításakor rövid szivattyúzás után nyit a mágnes szelep és az úszó mikor felső ponthoz ér a mikro kapcsoló kapcsol is de a vízfelvétel nem áll meg és a túlfolyás érzékelő (felső kép nyíllal jelölve) beindítja a szivattyút azt megáll a vízfelvétel és kiáll F4 (Overflow) hibára . Ha lehúzom a túlfolyó érzékelő csatiját , akkor természetesen folyik a víz , nem tilt le és 1-2 másodpercre indul a keringető szivattyú és attól kezdve már elindul le fel az úszó és beáll a vízszint és végig megy a program öblítésig ahol kezdődik előröl a túlfolyás (F4 ), vagy ha nem rakom vissza a csatlakozót a túlfolyás érzékelő mikrokapcsolóra egy kicsit csordogál az beáll a vízszint és befejezi a programot. Szívesen fogadnák valami ötletet , mert eddig vagy 3 órát eljátszogattam azt már nincs ötletem.
Sziasztok. Ismerősöm /számomra/ nehéz kérdést tett fel.Fagor felültöltős mosógépe nem mindig adagolja időben az öblitőt, a mosás vége felé felügyeletet igényel.Kérdezte, érdemes-e javitani, vagy vegyen újat.Leginkább a javitás költsége érdekli.Szerintetek mennyire gazdaságos egy kb 7 éves gép javitása ezzel a hibával?Tipusát nem ismerem, képet csatoltam. Üdv.Solyom
