Sziasztok! A fenti gépnek nem kapcsol be a hűtő ventilátora. A hőkapcsoló gombát cseréltem. Ha direkt 12V-t kap, akkor indul. A kapcsolási rajza kellene, hogy megnézzem, van-e valami még közbe kötve.
Előre is köszönöm a segítséget, tanácsot.
Üdv! isoram
Sziasztok! Megoldódott! A hőkapcsoló (a bimetálos, nem az ellenállás) csatlakozója a müanyag házban nem látható helyen (a műanyaggal körbe öntött részen) teljesen el van rohadva, kb: 1,5kohmot mérek. Levágtam összekötöttem a kábelt és lásd, megy. Persze annak ellenére cserélni kell, hogy a nyár jön. A hőkapcsoló nélkül csal ideiglenesen szabad üzemeltetni. Bontóból próbálok szerezni az ünnepek után, addig jó lesz így.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Ford Pumámmal a következő a gond. A hőmérséklet szabályzót hiába tekerem hideg/meleg között ha van kedve fűt majd egyszer csak hideget fúj.
Nem vagyok autószerelő de segítségetekkel lehet közelebb jutok a megoldáshoz.
Amit eddig megvizsgáltam:
- fűtés csap elektomos csatlakozóján 14V körüli feszt mérek hideg állásban. Ha melegre állítom akkor elkezdi kapcsolgatni és 14V ról leesik a fesz kb a felére de egy másodpercen belül vissza is áll 14V-ra. nem marad 0V körüli értéken. A kapcsolgatások ütemében érezhető a fűtéscsap működése.
- leellenőriztem a vezérlés csalakozásait rendben találtam nem voltak lecsúszva stb... A panelon sem láttam vizuálisan hibát.
Azért néztem ezeket első körben mert fűtésvezérlő hibára gyanakodtam.
Viszont amit még kipróbáltam:
Lehúztam a fűtéscsapról a csatlakozót gondoltam, hogy csak meleget fog fújni. Az érdekesség, hogy meleget fúj de amikor kb 60-70km/h-val vagy többel megyek akkor teljesen hideget.
Szerintetek mit tudok még megnézni?
Arra kérnélek benneteket, hogy mivel nem szakmám így instrukcióitokat a lehető legpontosabban írjátok már meg mit, hol, hogy, mire vigyázzak stb...
Üdv.:
Gyula
Vásároltam a netröl egy bontott scorpiobol valo antennaerösitöt.
Viszont kicsit érdekes a bekötése,de hogyan? Kicsit sok a vezeték.
A tipusszáma: D87BB 18K891-AB
A normál antennaerösitönél kell egy +12 kapcsolt,illetve a ház a negativ,antenna be és ki.
De ennél a két kisvezetékes 6.3 csuszos az antenna be,a házon belül van az antenna ki,a ház a gnd,és még van egy vékony és egy vastag vezeték.
üdv:atis
Van egy ilyen vasam de gyárilag nincs benne lábtér világítás. Van ebből egy extra típus ahol ez már van. Szeretnék utólag ilyet kiépíteni. Az anyós ülésnél még a lámpa helye is megvan de csatlakozót nem találtam. Persze a mennyezet világításról vagy a csomagtérből el lehet ne hozni a vezetéket de ennyit végigvinni kárpitot bontani nem szeretnék. Van e valakinek tapasztalata hol tudnék egyszerűen rácsatlakozni a beltér világításra. Ja igen fogyasztás miatt nem kell aggódni, mert már az izzók ledre lettek cserélve és ledet használnék. Esetleg villamossági rajza van e valakinek ehhez a típushoz 2018 évjárat.
Köszönettel Laci
