Érdeklődni szeretnék, hogy van-e valakinek Brandt VTM 0611KD/D típusú mosógéphez motorvezérlő
elektronikája.Típusa:SAV 55X5779
MRF 116-600T S/T.
Vagy 08707 M02 MOTOROLA gyártmányú IC-je. Bontott is érdekel.
Üdv.Ckó
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian!
I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack).
I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters.
I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB.
Can anyone suggest a value for R20 please?
Aeg L71260SL mosógép indítás után 1 majd 0 percet mutat és nem indul. Nagyon szivat ez a masina, mert nálam rendesen működik, a "gazdájánál" viszont 10-15 mosás után előjön a hiba, addig viszont nála is tökéletesen működik. Hibajelenség pontosan az hogy a programot kiválasztva kiírja a gép a mosási időt, utána start gombot megnyomva 1-2 másodperc múlva lemegy az idő 1 percre utána nem sokkal nullára és mintha végzett volna. Kondikat cseréltem, forrasztásokat átnéztem. Az idegesítő hogy nálam még nem csinálta, így hiba közben nem tudtam méregetni.
Szerintetek?
Üdv: G.
Lenne egy ilyen :
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/beepitheto-sutok/hotpoint-ariston-f48-1012-c1-ix-onalloan-beepitheto-multifunkcios-suto
Elindítom, elindul a felső ventilátor majd pár sec múlva F12. Amit eddig csináltam:
Leellenőriztem a felső és a hátfali futószálatkát, a hátsó ventilátort.
Van a hátlapon 3 hőgomba szerűség az egyik szobahömérsékleten szakadt. Most ennek ilyennek kell lennie?
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201028v01tapdo3.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201028v01tsrpbd.jpeg
Kösz
