Hozzám került egy használt Elektrolux Intuition EWT9120W mosógép.
Amikor kiakartam próbálni ,azt tapasztaltam ,hogy a leszivattúzáson ,és a centrifuga programon kivül egyik program se fut le hibamentesen mindegyik program elakad ,de nem tdnám megmondani ,hogy épp mit kellene ,hogy következzen az adott programban.A kezelőpulton három LED van arra ami jelzi ,hogy mosás+ öblités ,a második erre a célraszánt LED a centri ,a harnmadik erre a célra szánt az ajtózár.A start gomb LED-je pirosan villog 1Hz-es frekvenciával.
Amit ellenőriztem :
-Ajtózár látszólag rendben.
-Víz hálózat rendben.
- A lefolyó csövet alacsonyra a fürdőszoba összefolyóban vezettem. A mosógépből kifolyó víz jó meleg tehát fűt. Ettől persze nem azt gondolom ,hogy hibamentes a fütő rendszer.
Amit tapasztaltam :
Amikor beszívja a vizet , a hideg vizet a szennyvíz csőben is csordogál a víz. Olyan mintha ami be folyik a mosógépben ki is folyna onnan.A lúg szivattyú nem működik ekkor.
A kiszivattyúzás programon néha kinyomja a vizet ,dugulásra gyanakszom.
Mi lehet a gond ,illetve ,hogy lehet hiba kódról valami leírást ,hol találok ?
"Megoldás" : A mosótér folyat de nagyon.A motor tachogenerátor feletti területen lehet a repedés ahol a víz kifolyik.
Az öblítő programnál megáll hibával. Gyanítom azért mert elfolyik a víz.Friss vizet nem vesz a gép (olyan a program gondolom) és mivel nincs meg a víz szint le áll hibára.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : József Lengyel
Az elölapot kinyitva a következöt láttam.
2db ACS1207S ac kapcsoló
3db ACS108 ac kapcsoló
Köszönöm a figyelmetek
Üdv Jano
Kedves Kollégák!
Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép.
Mindenre gondoltam volna csak erre nem.
További szép napot mindenkinek.
Üdv: proci"
Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
