Üdvözletem!
A fent nevezett hűtőgép kettőkompresszoros. A fagyasztó része működik rendesen. A normáltér kompresszora nem kap áramot a panelről. A panelon a visszajelző sárga led lámpa villog.
A kondikat ellenőriztem, jók. Szenzorpatronok kb. 0.800 Kohm.
A javításhoz segítséget szeretnék kérni.
Köszönettel
Mekmuki
Tisztelt Tanyalakók!
Egy hűtőgép javítása közben találkoztam eme danfoss relével. Bele kukkantottam és már el is szörnyülködtem, hogy ezt a kis vackot is meg variálták. Ugyanis a régit már megszoktam az egyetlen PTC lapkával. Na gondoltam ki spekulálom az értelmét eme változatnak. Megpróbáltam le rajzolni és itt megállt a tudományom.
Ha valaki fel homályosítana az elmélettel azt meg köszönném.
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Szép estét!
Eme elektromos sütőnek ki tudja milyen értékű hőérzékelője lehet? Kis idő után kikapcsol. A hőérzékelőt hiába melegítem hőléggel, az 500 ohm környékéről nem nagyon akar mozdulni. Széjjel szedtem. Egy kis lapka van a fém csőben és hátha ki lehetne váltani. S-nél brutális ára van. 1 bontott is jöhet. Köszi.
