A címben szereplő monitorhoz kellene Flash tartalom, nem Eeprom tartalom az nincs is benn. A Flash ic típusa PM25LV010, 1Mbites.
A monitor elko száradás után elhalt, de újrakondizva már nem indul el, nem reagál a ki-be kapcsolóra, de buszon kommunikál. Sajnos még az orosz oldalakon sem találok hozzá tartalmat.
Nem tudom találkozott-e már valaki ezzel a hibával. A monitor ha nincs áram alatt hagyva és utánna használni akarom akkor tökéletesaen megy ,de ha áram alá helyezem és útánna akarom használni ,akkor viszont 3-4 másodperc múlva kikapcsolja a kijelzőt de nem vált át készenlátre a led visszajelzője sem ,csak a kép elmegy. Az összes kondit átmértem amit úgy gondoltam ki is cseréltem újra de ezek után is ezt produkálja. Ja és a forrasztásokat is megnézte mde nem találtam olyan részt ahol kimelegedés látszódna. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Üdv: Jocó
Üdv mindenkinek!
Van nekem egy LCD monitorom a neve:FUJITSU-SIEM L19W-2.
A gond az ezzel a monitorral, hogy menetközbe megszűnik a kép,ha kikacsolom egy pillanatra halványan beugrik és aztán természetesen kikapcsol.Az első gondom hozzátéve,hogy ha bekapcsolom akkor bejön a kép csak a kijelző szélén elöször
olyan rózsaszínű és csak kis idő múlva lesz teljes fénye.Továbbá amit észre vettem hogy az üzemmód jelző led az ha bekapcsolom akkor erős világoskék színnel
világít ha a beállított időre van beállítva a monitor kikapcsolása készenlétre
akkor sötétkéken világít és aha az egeret meg mozdítom akkor be kellene kapcsolnia a monitort de most mozgathatom nem kapcsol be csak akkor ha kikapcsolom és aztán újra bekapcsolom,és nem világit teljes fénnyel a kijelző,meg az üzemmód jelző led ha bekapcsolom akkor teljes fénnyel világit de utána rögtön készenlétbe helyezi magát,hozzáteszem még működik hanem utána megint leáll.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és ha meg osztaná velem annak nagyon örülnék.
Várom a megtisztelő válaszotokat!
Üdv:buszosgyuri!
UI:Ne haragudjatok de ettől rövidebben nem tudtam le írni a hibát.
Hoztak egy moncsit ezzel a hibaval, kijelzőn a kikapcsoló gomb megnyomására jelenik mek, egyébként a hátterben színeket vált.
Hogy tudnám feloldani a gombról a zárat? Olvasgattam utánna de nem jártam sikerrel.
A fel-le gombog egyszerre nyomása nem segített, de a menü és kikapcs gomb variációja sem.
Még nem szedtem szét, lehet ez táp hiba vagy esetlek memó hiba?
Ebben kérném a segítségeteket, köszönettel: Jani
