Ipari elektronikával foglalkozok,tv-t csak hobbi szinten,ismerősöknek javítgatok.Hozzám került egy Funai 14d-4610 sasszi:11ak36a15. Induláskor nincs vertikális eltérítés,majd a készülék melegedésével az eltérítés fokozatosan beindul,de a képcső alsó részén egy két centis fekete sáv marad.Vert. végfokot cseréltem,elkókat szintén,a tápfeszek végig stabilak.Most már a video processzor hibájára gondolok,esetleg kvarc kristály ?
Ha valakinek van ötlete azt köszönettel fogadom,nem szeretném a processzort feleslegesen kicsrélni.Jól jönne egy szevizkód is,mert még kapcs. rajzot sem talátam.
Üdvözlettel
Sziasztok! Egy funai lc5-d32 lcd tv,inverter tápjába keresek egy smd ic -t, a tipusa UCC28600 !
Ha valaki tud esetleg egy beszerzési forrást az segítsen lécci! köszi
Tisztelt Kollégák!
Fenti tv az ügyfél elmondása szerint kb 1 óra múlva kikapcsol standby állapotba. Ezután újraindítható.
Nálam ezt kb 2óra járatás után produkálta. Kontakt hibát nem találtam.
Visszakapcsolás után megy tovább. De ezután már rövidebb ideig megy és újra kikapcsol.
Annyit tapasztaltam, hogy a táp trafó elég meleg.
Puki kondit nem találtam. Átmértem a táp elkókat de kapacitásra és esr-re is jók voltak.
Valami ötlet?
Köszönöm Németh Zoli
Az alábbi problémához kérnék segítséget.
Funai 28D-2016 tip. TV Sasszi szám:11AK19
Probléma leírása:
Táp védekezik, sorvég tranzisztor zárlat.
Oka: C613 22N kondi elrepedt, R629 10 Ohm szakadt.
Cserék után EW korrekció nem müködik.
9NQ20T Fet túlmelegszik. Kivéve Drain 41,5 Volt, Gate 8 Volt.
Gaten kb. 2 volt fürészjellegű jel látható szkópon.
Párna torzítással a kép müködik, hang van.
Szükségem lenne rajzra illetve javítással kapcsolatos tanácsra.
Köszönettel: Bognar Jozsef
