Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Ezt kicserélve megszűnt a táp oldali zárlat. Viszont így sem kapcsol be.
TV javításban nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok, hogy mit kellene mérnem a hiba javítása érdekében?
Köszönöm mindenki segítségét! :)
Üdv Kollégák!
A fenti kis tv /családi megkeresés/ táp javítása után már működik, csak a hangolás befejezésekor memorizálás után elhúz az AFT. A SM. szerint a T7-es mérőponton az L35 tekerccsel +2.5 V-ot kéne beállítani. Nem lehet, mert IC101 AFT bemenete /9-es láb/ beterhel. Felemelve a jó érték beállítható. A 9-es láb és föld között kb. 180 ohm-ot mérek. Az M37220M3-102FP IC-re gyanakszom /42 lábú SMD/. A szokásos szállítóknál nem kapható. Van-e valakinek bontott, vagy valami roncsban? A kis HQ-nál régebben L7-PAL néven is futott! Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: K.Gyuri
Szia Mindenkinek!
Funai tv táp-trafó képtartalomtól függően szinte mindig sípol.
STK7348 a táp-ic. Elkó cserék után is. A trafót feszitettem,
leszorítottam,tekercs-csévét a vashoz szorítottam, de semmi.
Funai TV2000A MK5 tv, a szerencsétlennél a táp-trafót cseréltem
elsőként. Kérem akinek van ötlete, vagy tapasztalata segítsen!
Kösz lhunyadi
Tisztelt Kollégák!
Fenti tv az ügyfél elmondása szerint kb 1 óra múlva kikapcsol standby állapotba. Ezután újraindítható.
Nálam ezt kb 2óra járatás után produkálta. Kontakt hibát nem találtam.
Visszakapcsolás után megy tovább. De ezután már rövidebb ideig megy és újra kikapcsol.
Annyit tapasztaltam, hogy a táp trafó elég meleg.
Puki kondit nem találtam. Átmértem a táp elkókat de kapacitásra és esr-re is jók voltak.
Valami ötlet?
Köszönöm Németh Zoli
