Hello!
Több videó is van a neten házi habgép (habágyú) készítéséről. Bolti ára fél milla, kölcsönzése meg annyi, amennyiért házilag is összeállítható.
Hozzávalók:
-legalább 20-30 centi átmérőjű cső
-a cső végére egy textil zsák (lepedő, stb. anyagból varrva)
-kerti locsolófejek 1-3db
-búvárszivattyú
-nagy teljesítményű ventilátor a cső másik végére
Az utolsó 2-nél akadok el. Minden videóban nagy búvárszivattyúkat használnak, noha csak a locsolófejeket kell kiszolgálniuk. Akkor nem lenne elég egy 12V-os üzemanyagszivattyú? 2-3 BAR nyomásra az is képes és 2 fejet szerintem ki tudna szolgálni.
A ventilátor a nagyobbik gond/kérdés, hogy milyen legyen?
Nézegettem szakboltokat és van légszállítás/óra, fordulat/perc, nyomás érték megadva. Számomra melyik értéknek kellene magasabbnak lennie?
Ugye ezekről és esetleges számításaikról csak szellőztetés alapon vannak információk, de ilyen speciális felhasználásra nincs sehol fellelhető adat.
Eleve ha egy zsákba fújja a levegőt, akkor a nyomás már nem annyi, azaz eszerint a nagyobb nyomás képessége lenne az optimális. Ha ugyanezt alacsony fordulaton is képes végezni, akkor legalább csendes. De ha meg nagy nyomáson csak kevés levegőt szállít, akkor a hab sem lesz olyan intenzív és a habágyú előtt fog lefolyni, nem pedig előrefelé terülni.
Szóval aki már találkozott gyárival, netán van technikai adatlapja, kérem ossza meg velem, mert így nehéz a választás és nem olcsó egy ventilátor, azaz ha gyengét vennék (valamelyik értékében), már ráfizetés lenne.
Mielőtt jönnének a biztonsági dolgokkal (hab alapanyag), babasampon/baba-habfürdő lenne használva, mert az nem csípi a szemet és legkevésbé irritál, de ugyanúgy habzik, mint bármi más.
A válaszokat előre is köszönöm!
Ipari ventilátorokra példa adatokkal:
http://www.ventilátoráruház.hu/Webshop/vmchk/VENTS-VENTILATOR/VENTS-NAGYTELJESITMENYŰ-IPARI-VENTILATOR/VENTS-VKOM-IPARI-AXIAL-VENTILATOR
https://ventilatorbolt.hu/termek/vents-vkm-femhazas-ipari-csoventilator
Üdvözlet,mindenkinek!
Ez a készülék amit (Technics RS-TS165) hívnak (kétkazettás deck) szeretném rendbe rakni. A mechanikájával van gond,mégpedig a tüske és a kuplung közt van egy fogas kerék ezt kéne pótólni mert a tüske meg áll,mivel kivan tőrve a fog.Hozzá teszem ez típushiba!Ha valki már javította a ezt a típusu készűléket akkor tudja melyik az ha netán bontásban van ilyen mechanikája és ez teljesen jó akkor én azt át venném,vagy cserélnék ha más kéne helyette és van nekem ami neki kell!
Várom szíves válaszotokat,üdvözlettel:Gyuri!
Van egy BK300 szünetmentes tápegységem amiben egy 12V akku lakik. Itt fent meg is találtam a rajzát bár szerintem hiányos. A kérdésem viszont a következő volna.
Szabad e illetve lehet e növelni az áthidalási időt úgy, hogy kívülről több akkut ráakasztanék. Természetesen a készülék névleges 180W-os teljesítményét nem használnám ki inkább csak hosszabb 100W körüli teljesítmény kéne. Az akkuk töltését mintha nem is szabályoznák csak simán tápra van kötve. A külső akkukat egyenként biztosítékkal kötném párhuzamosan. Mi a véleményetek az ötletről. Tulajdonképpen a kazán szivattyúját és elektronikáját kötném rá télen ha hosszú áramszünet van. Mostanában elég gyakori a karbantartás miatti félnapos bejelentett áramszünet. Sajnos a hűtőket nyáron nem bírják még a nagyobb szünetmentesek se a hatalmas induló áram miatt.
Laci
Üdv. Mindenkinek . Egy társas ház minden lakásába ez a fajta kombi kazán van felszerelve és elég sűrűn megy bennűk tönkre az elektronika . Már több panel járt nálam tipikus X2 táp kondenzátor hibájával. Magát a kazánt nem szoktam javítani (csak a kiszerelt panelt ) , de most egy ismerősnek megpróbálok segíteni ugyanis a kazán nem indul (sem meleg víz sem fűtés )és nem valószínű elektronika hiba (másikban működő panellal sem jó). A csapot megnyitva a kezelő panelon kattan egy relé és a vezérlő panel kap feszt , azt nem történik semmi ( se szellőztetőzés , se szikra ) . Ez egy egyszerű vezérelés , nincsenek ledek meg hiba kód , mi lehet a gond?
