Mosógépes kolléga kérését tolmácsolom.
Egér koma besurrant e mosógép vezérlőegységébe,annak is az smps (TNY264) táprészén ürítette vizeletét.
Így, mivel 320 B+ nem válogat kómába esett, sőt összeégett a kis függőleges táppanellel együtt. Lenne valakinek cserélt, hibás, ha táprésze rossz az se baj (javítható), kérem jelezze.
Köszönet, üdv, kovi
A feleségem panaszkodott időnként , hogy a saját Samsung mosógépünk mellett vízet talál . Heti , átlagosan öt mosásból , kb. háromszor .
A saját , fent nevezett , mosógépem mosószertartója engedi az öblítőszert . Javítható ? A kollégám két napja itt járt . Leszerelte a lúgszivattyú szűrőjének a homlokzati lemezét . Megkért , hogy mosás közben elemlámpával bevilágítva a mosógépbe keressem meg a vízfolyás forrását ! Nos megtaláltam . Csöpögöt belőle a víz . Fotók mellékelve . Nincs ennek valamilyen tömítése ? Eddig nem engedte , sem a vízet , sem az öblítőszert . A mosószer tartót a feleségem és én is , rendszeresen tisztítjuk , egy már nem használt fogkefével . Ezzel távolítjuk el az öblítő szer maradékot . Előtte szétszedjük . Majd tisztítás után összerakjuk és vissza szereljük . A réginek sem , szintén Samsung volt , és a mostaninak sem , új korában , sokáig , ez nem volt szokása . Kérem , hogy segítsetek ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A megoldás az,hogy avízcsapot csak két-három kis elfordítással kell kinyitni .A mosószertartót egy használaton kívüli fogkefèvel és vízkőoldóval tisztítani.A lyukakat egy kemény dróttal tisztítani a fekete penésztől és a vizkőtől.Alefolyó részét az mosószer-öblitő résznek egy üvegtisztító kefével tisztítani.Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget. Üdv jano
Tiszteletem. Egy gyors kérdésem lenne. Van Öt darab fagor elől töltős mosógép, mosás közben időnként föl-föl pörög nagyobb fordulatra,egyébként ez normális? Van újabb is 3 db innova + régebbi is ,mind ezt csinálja.
Az egyik ismerősöm fent jelzett mosógépének vélhetően az elektronikája szállt el. Nekem a következőket mondta:
"A jelenség az volt, hogy egyik pillanatról a másikra a kijelző LCD elsötétült, tehát „ se kép, se hang” – nincs így hibaüzenet sem. A gépet bekapcsolni nem lehet, de áram van minden egységen."
A gép egy mosó programot csinált végig aztán megállt mint a szög, azóta semmi életjelet nem ad az elektronika kijelzője.
Ha találkozott már valaki ezzel a problémával vagy javít ilyet jelentkezzen.
Mellékeltem az elektronika fotóját
