Gorenje Senso Care 8kg/1400 f/perc
Art.No.: 497036
TYPE: PS10/25145
Model: W8544 N/I
Ser.No.: 64930191
A címbeli mosógéppel van egy kis gondom.
Bekapcsolom kiválasztom a pamut programot és leteszem 40C fokra a vízhőfokot, akkor 3 óra 5 percet ír ki.
Ha elindítom, ajtót lezárja és elkezdi a vizet beengedni a dobba.
Amikor eléri a kellő vízszintet, elzárja a mágnesszelepet és elindítja a dobot óra járásának irányába (szemből nézve a gépet ).
2-3 percig így forgatja folyamatosan, majd megáll, vár 1 vagy 2 percet és elindítja az ellentétes irányba.
Így is forgatja úgy 2-3 percig, ismét megáll, leteszi 1 óra 50 percre az időt, vár egy kicsit és harmadszor is elindítja óra járásának irányába, szintén forgatja 2-3 percig, majd egyszer csak leáll a dobforgatás és sípolva jelzi a címbeli kódot.
A kód maga víz túlfolyást jelent az egyik Gorenje mosógép használati utasításban közölt hibakód lista szerint.
Amit eddig megnéztem: mértem a fűtőszálat és az NTC-t, valamint kipróbáltam őket egy másik gépben, ami külsőre ugyanez a kinézet, csak az szénkefés motoros, amit javítok az meg inverteres.
A másik gép tökéletesen dolgozott a fűtőszállal és NTC-vel és a hőfok is jó volt ( 40C fokon 38C fokot mértem amikor lekapcsolta a fűtést ).
A gép két szintszabályzóval van szerelve, egy hagyományossal és egy frekvenciával működővel.
Próbára a frekvenciával működő szintszabályzót is kicseréltem, amit a másik jól működő gépből szedtem ki, de a hiba ugyanaz.
A hagyományos szintszabályzó viszont nem egyezik, mert az inverteres gépben 7 sarus van, a másikban meg csak négy sarus és a szabályzócsavarok száma, valamint a szintszabályzók mérete se stimmel, mert a szénkefés gépé jóval kisebb.
A panelt is átmértem, bár hibát nem találtam benne, de azért a két 5 lábú relét újakra cseréltem és cseréltem még a két elkót, az LNK305-ös táp ic-t LNK364-re és a reléket meghajtó ULN2003-at, valamint átforrasztottam a panelt olmos ónnal.
A hiba viszont maradt.
Találkoztatok-e már ilyennel Gorenje gépnél.
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Szép estét.
Bekapcs.
Elindul.
Mosogat, fűt.
Első ciklus utáni vízleeresztés után F12.
Kikapcs, bekapcs, megy, mosogat, víz leereszt, F12.
Egy ciklust mindig megcsinál.
Üdv Mindenkinek!
Keresek gorenje EVP655-18T sütőhöz kijelzőt.
Ha esetleg van valakinek bontott kérem írjon egy email.
https://download.aswo.com/apics/01/de/01de6bc6d05ec88e6d208b797f7e69a6.jpg?rand=1.2336017431095618&checksum=6756a6ccfe12a5bcd8820d161fb23c75
Köszönöm.
Üdv.:Tóth Gellért
Sziasztok4
Gorenje WA74163 mosógép nem indul, gombokra nem reagál.
Be tudom kapcsolni a programválasztó gombbal, mutatja is a különböző mosási adatokat, viszont elindítani nem tudom a start gombbal, de másik gombokra sem reagál. Az ajtózár nem hőelemes, egy mágneskapcsoló nyitja (külön gombbal, nincs ajtónyitó fül), szétszedtem, nincs baja. Alsó és felső elektronikán sem látok hibát, se törést. Nem lehet hogy valami gyerekzár van rajta bekapcsolva? Vagy valami reset funkció létezik ennél a géptípusnál?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=EAgxv3RHhtg
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
