Hi!
Tudnátok segíteni?
Tudná Valaki, milyen modul van ebben a gépben?
Kéne rajta mérnem a helyén párat, az adatlapja alapján, a proci oldalról, mielőtt energiát fektetnék bele....
Ill. a elégett ellenállások értékei kellenének.
Kösz
Tanácsotokat kérném, kérdésem a hibákkal kapcsolatban:
kb 10 éves a mosógép 1-2 éve mászik el a helyéről centrizéskor. Lábak vízszintben, beállítva, stabil alapon.
modell sorozatszám: 50330001 utáni revízió
Olvastam h ezt a hibát a lengéscsillapító vagy a mosódobegység-felfüggesztés elöregedése okozza.
Nem vagyok szerelő, házilag meg tudom-e oldani a hibát?
A másik dolog a mosóvíz hőmérséklete: mosási fázis után közvetlenül ha 60 fokra is van beállítva, amolyan alig langyos a kilépő mosóvíz hőmérséklete. Normális jelenség-e ez vagy fűtőszál gond van a géppel?
Péter
Hoztak egy NYAK-ot amiben a varisztor zárlatos lett és kilôtte az ACST6-7ST nevű triakot. Beraktam TIC225M-et de nem kapcsol be. Jobban megnézve nem lehet triackal helyettesíteni.
Processzor kapcsolja egy 390 ohmos ellenálláson és úgy megy a Gate-re.
Beszerezni nem tudom hazámban, de árulnak valami hasonlot ACS108-6SA 0.8A-os, vagy ezt kellene megerősítenem triakkal valahogyan, vagy megépíteni az ACST-t valahogyan hogy a µP meghajtsa.
Nem tudom pontosan mit kapcsol mert csak a NYAK jött hozzám, de valószínű a frizsider motorját.
Le kellene vennem egy hűtő ajtaját, de napi használatban van, így szeretnék minél felkészültebben érkezni. Átnéztem, de első ránézésre nem volt egyértelmű, hogy jön le az ajtó (ami amúgy megfordítható lenne). Az alsó zsanért kell kivenni, vagy le kell venni a tetejét, és akkor lehet hozzáférni a felső zsanérhoz?
Üdv: Jácint
