Üdv. mindenkinek!
Az említett TV bekapcsolás után se kép, se hang cca.20 percig, csak kék háttér és tökéletes OSD.
20 perc elteltével magától megjön a kép és hang, továbbiakban jól üzemel.
Egy kikapcsolás, majd rögtön visszakapcsolás után az időzitő ujraindul.
A tápok rendben, nem KH, Tuner feszültségei is ok. Napok óta mérek, szkópolok és szívok. Elkók
jórészt ellenőrizve.
Ha lenne ötletetek, vagy valamelyikőtök találkozott ilyennel kérem segítsen, mert nekem már lövésem sincs.
Tisztelt kollégák, segítségeteket kérem!
Sony KDL-42W651A (2013 évjárat) tv képe becsíkozódott, majd kikapcsolás után többet nem lehetett bekapcsolni, sem távirányítóval, sem nyomógombokkal.
Jelzőfény nincs, külső tápegység rendben (19,3V / 2A külső terheléssel mérve). Az alaplapon mindössze az első 3,3V-os kapcsoló üzemű tápja működik, stand-by fesz. nincs.
Az alaplapon lévő többi kapcsoló üzemű tápegységet ( egy kivételével ) el tudtam indítani /engedélyező láb felhúzásával/ már lett 12V, 5V , és 3,3 V .
Ennek ellenére sem a hibajelző led nem világít, sem egyéb működés továbbra sem tapasztalható (LCD háttérvilágítás panel leválasztásával sem)
Mivel régi pályaelhagyó vagyok (csak ipari elektronikákat javítok) és a tv a sajátom, kérném segítségeteket:
1.Tudok-e mást csinálni az alaplap cserén kívül? ( neten kerestem, de pont ehhez a típushoz nem találtam : 1-888-390-11 ; A1949534A - 0023231F1)
2 . Van-e valakinek ilyen "elfekvő' eladó alaplapja ?
Alaplapról két fényképet csatolok.
Nagyon köszönöm előre is Segítségeteket !
Üdvözlettel: fuge07
Kérnék egy kis segítséget. Panasonic plazma tv TH42PA60E.
Induláskor egy pillanatra lesz egy kis halvány derengő fény, aztán leáll. A piros led 6-ot villan.
A segítséget előre is köszönöm!
Grundig 46 VLE 7139 BR LED TV
Amikor aram ala helyezem, a kek standby LED elhalvanyul parszor, de se kep se hang. Probalkozik igy nehanyszor, majd stabilan erosebb fenyerovel bekapcsolva marad. Gondolom ez a kikapcsolt allapot.
A TV tapja Delta DPS-214CP
Amig probal bekapcsolni, addig a feszultsegek a kovetkezok:
+5V 5.22V
BL 0
DIM 3.36V
+24V 24.16V
STBY 4.87V
+12V 11.91V
Kb 30 masodperc utan a STBY lemegy nullara es igy megszunnek a feszultsegek is.
A LED inverter egy kulon lap, tipusa Samsung SSL460_3E2A
Ez megkapja a tapot (24V), de a ENA jel nulla.
Lehetne firmware problema? Ha igen, van valakinek USB-s firmware-e?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
P.S. Kozben meregettem meg. Ugy tunik, a LED inverter lesz. Neha egy pillanatra felvillan a vilagitas, ilyenkor megjelenik a VOUT, de rogton eltunik. Led szalagra gyanakodtam, de nincs infom rola hogy van bekotve. Az inverterrol 6 szalas kabel megy a ledekhez. Tudtommal 2 szalag van benne, 72 LED-es. Teszterrel kettot be tudok merni, 102-105 feszultseggel taplalja. Lehet a ketto kozotti kulonbseg 1 zarlatos LED es ennyire erzekeny, hogy lekapcsolja az egesz tapot?
