Üdv mindenkinek!
A fent nevezett LCD-ben a 17MB82S panel táp csatlakozójának a 12V-os bemenetén zárlat van (0,2 ohm), ezért a táp nem tud elindulni. Mivel ez a feszültség elég sok irányba megy , ha lenne tippetek mit érdemes előbb megnézni az nagyban segítene a hiba feltárásában.
Ezt a masinát nagy nehezen rendbe raktam (táp, inverter, main) így már működik. Viszont egy jelenség csak most vált láthatóvá. Még nem (sokszor)találkoztam ilyennel ezért kérdezem tőletek, mi okozhatja ezt? Talán kosz a kijelző mögött, vagy valami más? Próbáltam a legláthatóbb pillanatban lencsevégre kapni. Amúgy a képtartalom rendben levőnek tűnik mögötte, néha egész halovány csupán.
Köszönettel. Kiss Z.
van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je.
Köszi
Tamás
Hi!
Tudnátok segíteni?
Hogyan lehetne ezt megoldani?
Kösz.
