Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Egy öreg kb. 14 éves Grundig tv -hez kellene segítség.Tulajdonképpen
a hibát is tudom és úgy gondolom a hibás alkatrészt is. A szine megy el és a kis trimmer kondira gyanakszom.2 hete állítottam be de eddig volt csak szin.A bajom az ,hogy a tv nem nálam van és az ügyfél nem tudja a tipusát leolvasni.Régebben sokszor a kis kondit fix kondira cseréltem (amíg megvolt a műhelyem)most viszont nem emlékszem az értékére .Pikós nagyságrendű csak mennyi azt nem tudom.Ebben kérném a segítségeteket.(közben böngészem a rajzokat is).Előre is köszi
Ennek a tvének a CUC 1836, a saszé száma. Az a gondom vele, hogy nem indul el a tápja, készenlét meg van de semmi több. Az elkokat cseréltem, táp icét. Optot nem, mert nincs ilyenem itthon, ellenállások rendben. 300V meg van, készenléti modul 12V oké, de a tápot nem indítja, sorvég jó nem zárlatos. Mi lehet a gond, mi inditja a tápját, hogy lehet kizárni a primer, vagy a szekunder oldali hibát?
Szép napot mindenkinek!
Előzmény:/Mind addig jól működik (tunerról és Euro AV-ról)amíg csatornát nem akarok állítani.KH- meg szüntetve.Táp feszek jók. Az ATS Euro plus-ra ok-z va azonnal lefagy. Csak hálózat kikapcsolása után jó. Vagy ha várok leáll készenlétre ahonnan újra indítható.
Gondoltam eeprom cserére de ebben flash eprom van.
Mivel AV-ról (beltériről) jól üzemelt haza adtam./
Fenti készülék visza kerűlt ugyan azzal a hibával + már scartról sem
működik (scartról üzemeltették)kielégítően, csatorna beállításokat
elfogadja úgy,hogy a kézi beállítást indítom és automaként végig
állítja az összes scatornát.Majd az első csatornát pillanatra indítja
és leáll.Bejön a nyelv menű. Amúgy minden bekapcsolásnál a nyelv
menűvel indít.
Visza olvasva itt a tanyán nem jutottam előrébb.
Keresgettem forr hibák után de nem találtam.(előzőleg voltak)
A modulokat viszaraktam a Sat modul kivételével. Igy be lehet állitani
a csatornákat. Az automata keresésre igy is lefagy és a
kézikereséshelyett végig állítja, de meg maradnak és válthatók (jó kép
és hang).
Mind ebből megint csak a memo hibára gondolok.
Szeretném kérni a segítségeteket hogy lehetne megoldani a flash frissítést.
Gondolom van valakinek (esetleg márka szerviz) ehez felszerelése.
Amúgy Digi100 a készülék.
Bocs a hoszú levélért.
Előre is köszönöm.
Üdv:Géza
