Egy öreg kb. 14 éves Grundig tv -hez kellene segítség.Tulajdonképpen
a hibát is tudom és úgy gondolom a hibás alkatrészt is. A szine megy el és a kis trimmer kondira gyanakszom.2 hete állítottam be de eddig volt csak szin.A bajom az ,hogy a tv nem nálam van és az ügyfél nem tudja a tipusát leolvasni.Régebben sokszor a kis kondit fix kondira cseréltem (amíg megvolt a műhelyem)most viszont nem emlékszem az értékére .Pikós nagyságrendű csak mennyi azt nem tudom.Ebben kérném a segítségeteket.(közben böngészem a rajzokat is).Előre is köszi
Az alábbi TV-vel az a problémám,hogy egy idő után1-2perc elteltével szines kockák jelennek meg a képernyőn és nem tudom mitől van?Mivel nem igazán értek a TV-hez ezért kérdezem a tapasztalt szakik véleményét!Csatolok egy képet is a képéről!
Minden segítséget előre is köszönök szépen!
UI:A tv-re egy UPC beltéri van rádugva és erről néznénk,a beltéri tipusa:Pace DC621KU,kábeles a UPC!
Üdv:Morfeus
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,olyan hibával,hogy valamikor eltünik a hangja,ha emelem a hangot akkor ahogyan az osd csik emelkedik,ugy hallani a hang foszlányokat,lenne e valami javaslat hogy mit keresse,az a gond,hogy most megyen.Nem mindig csinálja.CSatlakozásokat átforrasztottam,nem hangszóró hiba,mindkét csatorna néma,ha emelem akor halani a szöveg töredékeket,ahogyan az ODS csik mozdul,fel illetve le.
Üdv minden Mesternek!
A fenti TV időszakos hibájával küszködök, ami általában csak hidegen jelentkezik! Bekapcsolás után néhány másodperc múlva megjön a nagyfesz, ("ciccen" egyet) de utána mindjárt össze is omlik és a bekapcsolást jelző LED átmegy st by-ba. Azalatt a rövid idő alatt tudtam mérni a képvégfok tápját +45V-ot (43V) és az IC 4-es lábán +16V-ot. Sajnos szkópos mérésre nincs lehetőségem! Abban az átmeneti állapotban, amikor már "majdnem" megjavul (valószínűleg melegedéstől) akkor megjelenik a kép de függőlegesen felfelé (4-5cm) shiftelődve ugrándozik, majd beáll a helyére.Feltételezem, hogy a hiba a függőleges végfok körül keresendő, ezért hűtőspray-el egyenként próbáltam az alkatrészeket hűtögetni, hogy a hiba újra jelentkezzen, de ez nem vezetett eredményre! Azonban ha 1-2 óra múlva ismét bekapcsolom a készüléket akkor ismét fenn áll a hiba! Kérem, ha valakinek van ötlete, akkor segítsen! Köszönettel: Szveti
