Kérnék egy kis segítséget,vagyis nekem nagy segítség.A fennt említett kínai belű
Tv bekapcsolás után Gomb --- feliratot produkál.Az ujjaim már görcsölnek a gomb nyomogatástól,tehát végső esetben ragadtam klaviatúrát.Nagyon megköszönném a segítséget.Üdv:selindion
van egy ilyen TV-m és nem működik szegényke.
A hibajelenség eredendően az volt, hogy kilőtte a biztosítékot. Ezután a táp primer körében az összes félvezetőt és kondenzátort újra cseréltem, ezután a tv szépen elindult és működött is pár napig, de most megint kilőtt 2 biztosítékot.
Merre keressem a hibát? Esetleg valaki tudna feltenni egy szervízdoksit hozzá?
A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép.
T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr.
Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom.
A fenti Tv javításában kérem a segítségeteket. A jelenség az volt, hogy bizonytalan időközönként ( 2-3 perc ) kikapcsolt. Kis idő után rájöttem, hogy alacsony fényerőnél nem kapcsol ki csak magas fényerőnél. Így egyszerűnek tűnt mert a fehér képrészletek növekedésekor kikapcsolt a TV. A sugáráram korlátozó alkatrészeit átnéztem de hibás alkatrészt nem találtam.
