A címben említett tv bekapcsoláskor villog a készenléti led. Feszültségek pulzálnak. Sajna a szokásos szekunder köri kondi hibák nem jöötek be. Egy idő után a készülék elindul és rendben működik. A javítás során odáig jutottam, hogy a digiboxban lévő OM8330h ic-t hütőspray vel megfujva a hiba intenziven jelentkezik. A szerviz manual ebben a pozicióban tda933x-et jelez. Böngészve a netet az om nálunk beszerezhetetlennek tünik de tda9332 létező ic. A kérdésem az lenne vajon csereszabatos a két ic vagy esetleg valakinek digibox a készülékhez? CTV100 a sasszi szám. előre is köszi.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt hogy nem indul serceg.
Megnéztem a sercegést az l601 es egyik lábának a kiolvadása okozta,beforrasztva,bekapcs a kép megjött, de felül volt egy pár visszafutási csik,kicseréltem a c538 ast mert 5mikrósra zsugorordott 47 helyett,de csak ugy alulról felforrasztottam,mondom megpróbálom,el is indult,csik eltünt,aztán ahogy kiforditottam az asztalon,valamibe beakadhatot,mert leszakadt,de én ezt csak azután vettem észre hogy e nélkül a kondi nélkül bekapcsoltam,és itt már megvolt egy két reccsenés,vissza forrasztottam,de inditani nem lehet mert mindenfele lever,ha csak égővel inditom akkor sortáp 159 volt oszcival nézve sor meghajtás van,de függőleges nincs,de azt sem tudom a +D hol keletkezik a rajzon nem lelem,de gondolom a sortrafóról kellene hogy lejöjjön,létezik olyan hogy e miatt a kondi miatt behalt a TDA8214 es,illetve e miatt megnőhetett e a magas.
A teljes függeltérítés már valaki végigszenvedte előttem, és csutkára húzta a rácsot.
Így adták nekem.
A fokozat elektrolit kondenzátorait ESR-re vizsgálva cseréltem, és a képernyő tetején hüvelykujjnyi szélességben visszafutási csíkok vannak. A geometria jónak tűnik HT generátorról.
Van módszer a képkioltó impulzus szélesítésére az IC50020 5-ös lábán? Vagy szoftveres beállítással kell addig csökkenteni a kép és sorméretet, amíg visszafordul a nem látható tartományba a visszafutási csík?
Távszabályzót nem kaptam hozzá. Univerzálissal kezelem, de nem minden billentyűt tud.
üdv.
Tropfehérke
A készülék tökéletesen működik leszámítva azt, hogy időnként átvált av3-ra és vissza. Ha a taszt le van húzva akkor is. sorvégfokot tápot átforrasztottam. A sorkimenőböl jövő kábeleket tisztítottam és újra vágtam. De mintha húzna valahol. Legalábbis a képen apro pöttyök látszanak és a mellette lévő gépet is zavarja. Esetleg találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is köszi a válaszokat.
