Üdv mindenkinek.
A készülék grundig,cuc 5350,bekapcsoláskor 3 kulcs 4 vonal jelenik meg képernyön és távkapcsolora nem reagál.Tehát négy számjegyü kódot kér.Gyerekzárra gondolok.A kérdésem hogy hogyan lehet hatástalanítni.
LAJOS
A kód egy "d"-vel írandó, valamint hosszú ó-val.
A Grundig is csak Grundig. Nem kell a második n betű. A címet javítsd a beidézettnek megfelelően, mert előbb-utóbb törlés lesz a vége!
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz."
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
Ennek a kinai csodának az STV9306 függ IC cseréje után nem lehet a szervizmenüben sem beállítani a hor.ampot sem az E/W-t.
Van-e valakinek info a javitásra?
Nagyon sűrgősen kellene átalakítani a fenti tv készüléket,hogy képes legyen a dk hangnorma vételére.Az egyik jó barátom akarja megajándékozni idős szüleit húsvétra .Kérlek benneteket legyetek szivesek segítsetek,mert nem emlékszem hogyan csináltam annakidején.Ahol laknak az M1 hangvivője 6.5 MHz.Már nincs időm megkeresni a dokukat amik ezzel kapcsolatossak. Előre is köszönöm .
Üdv:Simon Jenő
