Sziasztok! :)
A nevezett készülék két három nap pihenő után hajlandó elindulni, de nem sokáig működik, leáll a sortrafó. újabb bekapcsolás után már nem indul, csak a táp. Minden feszűltség megvan, sortranyó collektoron 130V, és a többi tápfesz. is megvan. kondik ellenállások, méréssel jók. a félvezetők cserélve (Q402,Q404,Q405) tanácstalan vagyok.
Megköszönném az értékes segítségeteket.
Üdv mindenkinek.A problémám a következö:Grundig tv(CUC5511)bekapcsoláskor jól mutat,de egy kis idö elteltével(10 perc) a kép villogni kezd(de közben mutat).Mintha a g2feszültség csuszkálna,de az stabil,vékony csikok sem jönnek elö.Video táp okés.Amit megfigyeltem,hogy a kép felsö részében vékony szines csikok láthatóak(kb.2cm).D421,C421 cserélve.Lehetséges,hogy a képcsö zárlatos???Képernyöpanel cserélve...ugyanaz.
Még nincs nálam a készülék, csak most szóltak hogy hozni fogják, a fent említett hibával. A földi beprogramozott adókat elfelejti, de a sat beállítást is. Volt egy féléve nálam akkor beállítottam, de nálam nem jelentkezett, csak a tulajnál digi tv van, a két tv-és ott be állítva, használták pár napot, de áramszünet után, már nem volt meg a program, utána AV-ról használták, de most meg eladták és kábel tv van úgy hogy most meg kellene csinálni. A rajzát átfutva, nem láttam benne memoria kondit, vagy elemet, de ettől még lehet benne? Valakinek volt-e ilyen hibája, többet a hétvégén tudok róla mondani. Addig is köszönném a segítségeteket.
Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re.
A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik.
Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi.
Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi.
Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál.
A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
